[Honda] 750er/900er Boldor felge auf CB550
550Tracker
Motorrad:: Honda Cb 550 Four 1981
Beitrag von 550Tracker »
Hi,
hier der neue. Möchte die 550 mit Sternfelgen fahren, dazu brauche Ich aber eine Scheiben- statt Trommelbremse.
Hat jemand hiermit schon Erfahrungen gesammelt?
ölfuss
Motorrad:: 750 Four K2 Bj.74, 750 Four K6 Bj.76, Suzuki 1200 Bandit Bj 2002, Simson S51
Re: 750er/900er Boldor felge auf CB550
Beitrag von ölfuss »
hallo,
eine plug and play lösung gibt es da sicher nicht.
für die scheibenbremse benötigst du evtl. eine schwinge für die scheibe, da die bremsmomentstütze dort oben befestigt ist.
geht mit der originalen sicher auch, dann die stütze unten, allerdings hast dann einen hängenden bremssattel, schwieriger zum entlüften. bischen tricky, aber machbar.
wie das dann mit distanzbuchsen aussieht kann ich nicht sagen, das ist dann individuelle anpassung.
halterung für bremspumpe, behälter und bremshebelumlenkung ist halt dann auch "bastelei"
ölfuss
wer anderen eine bratwurst brät, der hat hat ein bratwurst bratgerät
550Tracker
Hi und danke,
Ich beginne mal mit dem Kauf einer Honda CB750/ 900F/1100 Bol d`Or SC01 Bremsanlage und versuche die dann erstmal auf die originale Schwinge also für unten zu montieren.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: 750er/900er Boldor felge auf CB550
Beitrag von Nille »
Hi, von der Fummelei her macht es sicher weniger Arbeit die Komplette Boldor-schwinge zu nehmen. Hast du die Maße (Breite) der Schwingenaufnahme? Vllt passt die ja besser als man denkt, Boldor hat ca. 242mm.
550Tracker
Shit, Schwinge ist 232 mm breit. aufnahme so 236mm.
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
...schade. kann man trotzdem versuchen ,sind ja nur 6mm. Die Rahmen haben zum Glück im Schwingenaufnahme-Bereich recht viel "Fleisch".
550Tracker
Wo du Recht hast hast du Recht, ein Versuch ist es wert.
550Tracker
gerade eben erreicht mich eine Nachricht dass es die Honda Cb1978 auch mit Alu Speichenräder gab.
Sind halt nur schwer zu bekommen.
Paralell habe Ich recherchiert das Yamaha, Honda und Kawasaki eine gleich felge hatten ( auch Trommel ) nannte sich Lester Moris felge oder so.
Hat jemand eine Idee wo ich die her bekommenn kann?
Danke
VG
Jk
550Tracker
anbei der letzte Stand der Dinge
VG
JK
550Tracker
Und hier noch eins.
Also wie Ihr sehen könnt war das mit der Boldor Felge nicht die beste Idee von mir, aber 120/90 geht finde Ich.
VG
Jörg
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
