Kiste(n) als Hebebühnen Ersatz...
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Da mir auf Dauer das Schrauben am Boden zu mühsamm wird musste eine Lösung her die
1) Günstig
2) Platzsparend ist
und da sich noch zwei Restplatten OSB im Flur befanden wurde nach etwas Grübeln die erste von zwei Kisten gefertigt um das Schraubobjekt per Motorkran draufzuheben und mit Vorderradwippe (Verschraubt) standsicher zu machen.
Materialliste der Hinterradkiste
1St 70x80cm 15mmOSB
2St 38x40cm 15mm OSB
2St 38x100cm 15mm OSB
10 Scharniere
6 Dauersplinte
Schrauben...
6 der Scharniere werden vom Stift befreit und der vom Durchmesser passende Dauersplint (spitze abgeschnitten weil etwas abgewinkelt) stattdessen montiert
Das erste Kurzseitige Brett mit den NORMALEN Scharnieren montiert,
Die beiden Inneren Bretter werden mit den DAUERSPLINT Scharnieren (je eines für Rechts, Links und Oben) Montiert,
Das ander Kurzseitige Brett mit den übrigen NORMALEN Scharnieren montiert...
...Und WARUM das ganze???
Um nach ziehen der Dauersplinte die Inneren Bretter Rausnehmen, die äusseren einfach beiklappen zu können, denn danach kann man alles mit ca 70mm Dicke an die Wand stellen.
Den ersten Test mit mir (mit GUT 50% des Motorradgewichts) hat es schon bestanden
Re: Kiste(n) als Hebebühnen Ersatz...
Troubadix hat geschrieben: 6 der Scharniere werden vom Stift befreit und der vom Durchmesser passende Dauersplint (spitze abgeschnitten weil etwas abgewinkelt) stattdessen montiert
Alter Schaustellertrick. Nur die nehmen keine Dauersplinte, sondern oben etwa 1 cm abgewinkelte Nägel. :wink:
f104wart hat geschrieben: Alter Schaustellertrick. Nur die nehmen keine Dauersplinte, sondern oben etwa 1 cm abgewinkelte Nägel. :wink:
Ich konnte mir die 3 Euro noch leisten ohne mein Ziel (Preisgünstig) aus den Augen zu verlieren, ausserdem wollte ich ein auseinanderfallen während der Wendephase vermeiden.
Sollte auch kein "Verbesserungsvorschlag" und keine Kritik an Deiner Arbeitsweise sein.
...Mir hat es halt mal jemand mit den Nägeln gezeigt und hab mich gefreut, dass Du den Trick kennst. :wink:
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Das ist nix Trick.
Landbohranlagen verdienen beim Umbau auf die nächste Lokation kein Geld - da ist kaum was geschraubt, das würde viel zu lange dauern - da ist fast alles verbolzt.
Schließlich muss man den Turm schnellstmöglich in LKW-handliche Bestandteile zerlegen, zur neuen Lokation fahren und dort wieder schnell aufbauen...
Hier sind's Bolzen, bei den Schaustellern abgebogene Nägel...
Letztlich ist es ne verbolze Verbindung.
Gute Idee, wenn man keinen Platz hat!
ich werd mir was ähnliches aus Europaletten bauen.
die bleiben aber stehn.
und wie bekommste Moped rauf u wieder runter? Rampe ?
edit: übersehn: motorkran.
galo
So Kiste 2 mit 108cm Länge ist auch Fertig, alle 4 inneren Längsbretter haben eine Aussparung bekommen um das Unterfahren der Kisten mit dem Motorkran zu ermöglichen, das Zusammenbauen & Draufheben war auch ok zumal es ja nicht nur für ein Bremsbelagwechsel sein soll...
Die Vorderradwippe ist mit Schrauben und Flügelmuttern gesichert; alles so gelegt das man von aussen gut dran kommt.
12qwert
Beitrag von 12qwert »
Das sieht gut aus, eine wunderbare Lösung!
