Polycarbonat Helm Bekleben...
Kaufberatung: Fahrerausrüstung
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Da ich kein Freund von Jethelmen bin wurde die Suche nach etwas zum Motorrad passendes eine schwere Suche, 70er Jahre Retrolooker waren auch nix für mich und so wurde es ein schlichter Glanzschwarzer Integralhelm der nun aber ein paar Streifen und Details bekommen soll.
Aber die schon von früher bekannte Aussage das man Polycarbonat Helme nicht Beklebt oder soger Lackiert scheint immer noch zu stimmen, oder gibts beim Folienmensch mittlerweile Folien bzw deren Kleber die die Helmschale nicht angreifen???
Der sich Fragt warum es kein Unterforum Bekleidung Hier gibt???
FastFranky
Re: Polycarbonat Helm Bekleben...
Beitrag von FastFranky »
Moin, ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, stehe aber mit meinem HJC vor dem gleichen Problem. Allerdings: die AAufkleber werden ja auf den Lack und nicht auf die Schale geklebt. Und Dekore/Lacke sind ja auch schon seitens des Herstellers auf dem Helm gelandet...
LG Frank
Also nachdem ich ein Nolan Video gefunden hab das besagt das auch die Polycarbonat helme lackiert sind werde ich mal einen Folienmensch aufsuchen und schauen was der so da hat, die hersteller verwenden aber für Dekore eher solche Nass aufgetragenen Folien und fixieren das mit Lack...
Johannes
Troubadix hat geschrieben:Also nachdem ich ein Nolan Video gefunden hab das besagt das auch die Polycarbonat helme lackiert sind werde ich mal einen Folienmensch aufsuchen und schauen was der so da hat, die hersteller verwenden aber für Dekore eher solche Nass aufgetragenen Folien und fixieren das mit Lack...
Johannes
Solche Nass-Schiebebilder (früher sagte man Abziehbild:-) )kannst Du Dir anfertigen lassen. Kostenpunkt zwischen 10 und 30 Euronen pro Din-A4 Seite. Du musst halt eine reprofähige Datei liefern. Das Problem ist, dss die natürlich nicht wirklich meachnisch belastbar sind und zum Schutz klarlackiert werden müssen. Wird also keine ganz billige Angelegenheit, der Lackierer greift i.d.R. tief in's Portemonnaie...
Es gibt mittlerweile sogar schon Druckerfolien, mit denen Du das selbst machen kannst. Da wird die Druckqualität das Problem werden. Inwieweit die Abziehbilder dann UV-Beständig sind - k.A. - sind ja im Grunde für die Verwendung zu Hause gedacht (Modellautos etc.).
Das faltenfreie Applizieren auf so ne kugelige Form dürfte auch noch eine gewisse Schwierigkeit darstellen.
Ich hab bei meinem Eierbecher auch die Herstellerlogos runter machen wollen - ohne Schleifen nicht möglich. Vmtl. sind die draufgedruckt, nicht lackiert. Stichwort Tampondruck oder ein ähnliches Verfahren:-(
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
hallo
...ich beklebe meine helme immerschon selber.
dem hut hat`s noch nie geschadet!
mir selbst zum glück - ja - !!
gruß aus Schwalmtal
erich
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Zeig mal, was Du auf dem Helm haben möchtest, vielleicht kann ich behilflich sein :wink:
A.E.
Zurück zu „Fahrerausrüstung“
