Licht bei Zündung immer an
reyprimero
Motorrad:: Honda CB 500, Suzuki GSX 400E, Yamaha XJ 550
Beitrag von reyprimero »
Hallo, ist das normal, daß bei meiner XJ 550 das Ablendlicht immer an ist? Lichtschalter ist ohne Funktion.Zündung auf on. :?
Re: Licht bei Zündung immer an
es gibt länder, da ist das vorschrift.
allerdings haben die meistens dann keinen schalter. oder wurde umgebaut.
ApriliaRacing
Motorrad:: Aprilia rs 250 LD BJ. 2002
Honda cb 500 four BJ. 1972
Beitrag von ApriliaRacing »
Bei diesem Baujahr ist das normal nicht normal. Aber das hat bestimmt mal jemand auf Kl. 15 geklemmt, so wie es auch bei den ganzen neuen Modellen gelöst ist.
Kannst normal ganz leicht rückgängig machen, brauchst nen Schaltplan. Am besten schaust du mal nach ob der Schalter noch abgeklemmt an ist.
reyprimero
Auf Klemme 15? Sorry , bin elektrisch nicht besonders gut drauf.Kannste mir das erklären? :grin:
Klemme 15 = Zündungsplus
