Suche Ansaugstutzen für R100 RT mit Rundlufilter!
Golem
Motorrad:: BMW R100 RT Bj.84
Beitrag von Golem »
Hallo!
Ich bin neu hier! Ich heisse Manuel und besitze eine umgebaute 84er R100 RT.
Ich habe mir an meine R100 einen Rundluftfilterkasten mit 24 Löchern montiert.
Leider passen die alten Ansaugstutzen nicht. Habe noch ein anderes Paar bei dem aber der Durchmesser (50mm)
zu klein ist!
Ich bin also auf der Suche nach einem passendem Paar Ansaugstutzen.
Es ist ein 40er Bingvergaser verbaut. Durchmesser Ansaugstutzen am Vergaser 55mm.
Über Angebote würde ich mich sehr freuen!
Tauschen ginge auch!
Heinzelmann
Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
Re: Suche Ansaugstutzen für R100 RT mit Rundlufilter!
Beitrag von Heinzelmann »
Der linke passt weiterhin ! Den rechten kannst Du noch neu ordern - bei BMW - kostet nicht die Welt . . . Hab ich bei mir auch gemacht ! Mußt aber die Bedüsung ändern und von den Löchern hab ich zB. die Hälfte zugeklebt da die Ansauggeräusche mir zu nervig waren ! Hast Du auch den entsprechenden Anlasserdeckel ?
Grüße aus MV
Golem
Beitrag von Golem »
Hallo!
Danke für die Antwort!
Also irgendwie passt der Linke vom Winkel bzw. von der Biegung her nicht. Anlasserdeckel habe ich den mit der Aluhutze. Weißt du von welchem Model der Rechte bei mir passen würde? Dann könnte ich mal bei ebay oder so schauen.
Grüße aus Bavaria
Heinzelmann
Der linke muß passen-tut es bei meiner doch auch (und die Motoren sind immer gleich-ob GS oder andere !) den rechten hab ich bei BMW geholt-neu und fertig-kostet nix weltbewegendes . . . Du mußt dir da nur nicht dumm kommen lassen-von wegen FINr. oder so ein Blödsinn ! Ich lass mir da das Bild auf dem Rechner auf machen und zeig dem sogenannten "Fachverkäufer" was ich brauch ! Guck da z.B. nach einer R 100 mit diesem Luftfilter z.B. RS (auf dem Rechner ist dann eine Explosionsdarstellung der Einzelteile) Hab heut gerade wieder was bestellt-sie holen dann extra einen Monteur,der Verkäufer vermeidet es möglichst mich zu bedienen ;-)
