Umbau Lenkerarmaturen Honda GB500 Clubman
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Beitrag von rawberry »
Hello.
Ich plane an meiner Clubbi den rechten Lenkerschalter umzubauen, zwecks Montage eines Kurzhubgasgriffes.
Dazu muss natürlich die dicke rechte Armatur entfernt werden und etwas schlankes montiert sein.
Diese Armatur finde ich recht knorke:
http://www.ebay.de/itm/Honda-XL-1000-Va ... 3cedf87460
Die hat auch den Vorteil, dass der Kabelbaum soweit konstruiert ist, dass die Kontakte für den Bremslichtschalter angebracht sind.
Jetzt kommt aber die Problematik:
Die Clubman hat ja dauerhaft geschaltetes Licht, sobald die Zündung an ist.
Der Starterschalter ist so belegt, dass er bei Betätigung das Licht ausschaltet.
Deswegen hat er sich vier Leitungen reserviert!
Nachzuschlagen hier: http://www.dolecek.de/xbrat/gb500/24_62.htm
Die XL1000 hat diesen Nonsens natürlich nicht. Auf so einen Schrott kommt ja fast keiner...
Wie wäre eure Vorhergehensweise?
clubman500
Motorrad:: Honda GB500, Innocenti 150Li 2.Serie, MT-07
Re: Umbau Lenkerarmaturen Honda GB500 Clubman
Beitrag von clubman500 »
Das kann man auch mit einem Relais erledigen! Melde dich mal über WA, bei Elektrik kann ich meist helfen.
Gruß Oskar
