Bremslichtschalter, wo montieren?
:?: Ich habe ja meine Bowdenbremszug mit Verteiler auf duplex-Bowdenzug umgebaut.
dafür musste ich leider den Halter für den Bremslichtschalter entfernen.
Ich habe gerade so gar keine Idee, wie ich den Bremslichtschalter nun realisieren soll und brauch nun Ideen.
Bremshebelei oben
und an der Trommel. (Versteller fehlen noch.)
Re: Bremslichtschalter, wo montieren?
Oben am Griff . Da ein Loch bohren und einen Zylindrischen Schalter einbauen ? So einen Schalter hat die 400er am kupplungshebel .is ca. 4-5 mm dick . So mal als idee auf die schnelle .
hää, versteh ich gerade nicht. :dontknow:
Hi Jürgen (?) ;-)
spontan kommen mir die Bremslichtschalter der Hinterradbremsen in den Sinn.
Werden auf Zug belastet, müssten also mit dem Handbebel verbunden werden.
Leider sind die ziemlich groß und nicht gerade hübsch (Plastikgehäuse, schwarz).
Oh, könnte man ja auch versteckt einbauen und mit einem dritten, dünnen Zug betätigen :stupid:
Ansonsten haben viele hydraulische HBZ kleine Bremslichtschalter unterhalb des Gehäuses montiert.
Am Handbremshebel ist dann extra eine "Nase" dran, die den Schalter betätigt.
Evtl. eignet sich dein verlängerter Bolzen im Handhebel als Betätigungs-"Nase" bei geeigneter Montagelage eines solchen Bremslichtschalters ?
Sehe gerade Ulis Post.
Es gibt häufig Schalter, die parallel zum Kupplungszug(!) in die Kupplungsarmatur münden. Da ist ein "Federstift" dran, der erkennt, ob der Hebel gezogen ist oder nicht. Die brauchen aber eine "Verdickung" im Hebelgehäuse.
Evtl. gibt es sowas ja auch in Microausführung, dann wäre das eine Option.
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Ich würde auch die Version mit dem kleinen Micro-Schalter unter dem Bremsgriff versuchen, z.B mit sowas HIER.
Die Schalter sind im Normalzustand gedrückt, wenn man bremst wird der Schalter geöffnet und der Stromkreis geschlossen.
Sollte sich mit einem kleinen Winkel am Hebel und einem M4-Loch einfach umsetzen lassen.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Agustel
Motorrad:: Ducati Sport1000 ....
Beitrag von Agustel »
unter den Hebel :tease:
reedkontakt... gar nicht dumm.
die microschalter haben die duc's auch am hebel.
mal schaun was ich mache.
danke für die Anregungen. :salute:
galo
So einen Schalter meinte ich
Zurück zu „Bremsanlage“
