Ölwechsel bei 125er 4-Takt-Motor (Chinanachbau?)
Moin Männer,
ich habe ein kleines Problem !
Die Tochter meines Nachbarn ist letztes Jahr in die Moppedwelt mit einer Megelli 125 eingestiegen ich habe ihr versprochen das Mopped rechtzeitig zum Saisonstart am 1. April gewartet zu haben.
"Megelli ?" fragt ihr zu recht, kannte ich vorher auch nicht.
http://www.herkules-motor.de/motor/de/s ... b_content1
Design aus England (Respekt!), zusammengebaut in China (oh je !).
Der Motor scheint mir eine der Lizenzfertigungen des alten 125er Suzukimotors zu sein (z.B. GN125), grundsätzlicher Aufbau und die magere Leistung von 11 PS wären weitere Indizien. 1-Zylinder, luftgekühlt, 2 Ventile, ohc, Schiebervergaser, Abgasreinigungssystem (SLS) mit Unterdruckdose, elektr. Anlasser "Huckepack" hinter dem Zylinder.
Habe gerade weiter geforscht, es scheint doch kein Suzuki-Nachbau zu sein !
Mist, wieder von vorn anfangen
So etwas wie eine Ölablassschraube habe ich schon gefunden, ist aber ein relativ großer Deckel (ähnlich einem Ventileinstelldeckel) links unten am Motor. Könnte da auch ein winziger Ölfilter drunter sein ???
Eine richtige Ölwanne hat der Motor nicht, er ist wie sonst bei Zweitaktern üblich bis unten hin vertikal geteilt.
Könnte mir bitte jemand bei der Identifikation des Motors helfen und mir Tipps zu Ölwechsel und speziell einem möglichen Ölfilterwechsel geben, falls der Motor überhaupt einen Ölfilter hat ?
Ich kann zumindest von aussen kein Ölfiltergehäuse erkennen :dontknow:
Freue mich auf euer Feedback ;-)
Re: Ölwechsel bei 125er 4-Takt-Motor (Chinanachbau?)
Moin Männer,
habe diese Bemerkung aus dem Jahre 2008 aufgeschnappt:
Homologation with SYM engines
Wer ist denn SYM jetzt wieder ???
Finde auf Anhieb nur Roller und Quads.
Ah, hier die Spezifikation des SYM Motors:
找不到這個頁面
您所要找的頁面可能已經被移除了,可能是它的名稱已經變更,或暫時無法使用。
請嘗試執行下列動作:
請確定在瀏覽器的網址列中顯示的網站位址的拼字及格式正確。
如果您是按了連結而到達這個頁面,請連絡系統管理員以通知他們這個連結的格式錯誤。
按一下 [上一頁] 按鈕,試試其他的連結。
HTTP 錯誤 404 - 找不到檔案或目錄。
網際網路資訊服務 (IIS)
技術資訊 (供技術支援人員使用)
移至 Microsoft 產品支援服務,並進行 HTTP 及 404 等字的主題搜尋。
開啟 [IIS 說明] (您可以從「IIS 管理員 (inetmgr)」存取),並搜尋名稱為「站台設定」、「一般系統管理工作」及「關於自訂錯誤訊息」的主題。
:stupid: :stupid: :stupid:
Zuletzt geändert von MichaelZ750Twin am 21. Mär 2015, insgesamt 1-mal geändert.
Habe jetzt über eine SYM einen hoffentlich baugleichen Motor gefunden.
Die scheinen einen Zentrifugalölfilter zu verwenden, also keinen Filtereinsatz:
http://www.easyparts-rollerteile.de/sho ... Rotor.html
Ok, das tue ich mir nicht an, den sauber zu machen.
So alt bzw. genutzt ist das Mopped auch noch nicht !
Sorry für diesen kleinen Exkurs, ich stand irgendwie auf der Leitung :oops:
Also dann zum Abschluß:
Einer der Großen aus Taiwan ist SYM (Sanyang Motors).
Der luftgekühlte [125cm³] Zweiventil-Viertakter ist eine Eigenentwicklung der Taiwanesen, besitzt eine Nockenwelle.
Die Spitzenleistung wird mit elf PS bei 8500/min angegeben, das soll für maximal 90 km/h reichen.
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
ich würd die genannte Schraube einfach öffnen und gucken, vielleicht ist ja noch ein Ölsieb dahinter? :roll:
Grüüüüße :prost:
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Sieht vermutlich so aus:
Ride on!
Marcus
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Beitrag von mrrowin »
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Moin Männer,
找不到這個頁面
請嘗試執行下列動作:
網際網路資訊服務 (IIS)
技術資訊 (供技術支援人員使用)
Also google translate sagt, dass das nicht die Spezifikationen sind sondern: "Diese Website existiert nicht mehr, Fehler 404".
Vielleicht hilft dir google ja weiter beim Übersetzen
Danke Männer,
an ein separates Mini-Ölsieb habe ich gar nicht gedacht ;-)
Ich werde morgen diesen Deckel abschrauben und achtgeben, was darunter zum Vorschein kommt, z.B. 1 Liter Altöl !
Jetzt ist mir auch klar, warum ich die Spezifikation nicht verstanden habe :grinsen1:
Hallo Michael,
bei der GN 400 ist das ähnlich archaisch gelöst. Die hat als Ölfilter nur ein feinmaschiges Sieb unter einem mit 3 Schrauben gesicherten Deckel unter'm Motor. Das fischt auch nur die größeren Brocken aus dem Öl. Nehme ich raus, mache eine Sichtprüfung und spüle es z.B. mit Petroleum. Mehr kann man da nicht machen ...
PS: die Big hat so etwas zusätzlich zum richtigen Filter. Da findet man dann gelegentlich Brocken von einem Lagerkäfig drin ... :cry:
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
mach dir erst mal keine Sorgen, die China-Motoren sind sehr einfach und logisch aufgebaut.
Ölfilter sucht man da wie auch bei alten Japan-Motoren vergebens!
Meine XL BJ 1980 hat auch noch keinen!!!
Ist so - und fordert ganz einfach einen häufigeren Ölwechsel.
so alle 3.000 sollte man spätestens wechseln.
Den Zentrifugal-Ölfilter je nach Verwendungsart so alle 10.000 bis 15.000 km säubern.
Unsere Monkey-Motoren sind genau so aufgebaut.
Großes Problem sind nur die butter-weichen Schrauben der Chinesen (war in den 60 - 70ziger Jahren bei den Japsen auch nicht besser)!!!
Gefühlvolles Schrauben mit gutem Werkzeug ist hier angesagt!!!
Viel Spaß...
