hab aus versehen n teil meines vegasers verbogen... laut http://www.cmsnl.com/kawasaki-1978-kz65 ... ml#results (Teil 26) heißt das ding bleedpipe. is quasi die Aufnahme der Hauptdüse. kann mir wer sagen wie das teil genau heißt bzw hat wer so n teil rumfliegen?
Leider is das teil in einem Repsatz nicht enthalten..
das ist der sog. "Düsenstock".
Manchmal und etwas genauer auch als "Hauptdüsenstock" bezeichnet.
Darauf sollte in gaaaanz klein eine Nummer zu erkennen sein, irgendwas wie "309-Y1" oder nach ähnlichem Schema.
Das würde den Schraubern die Identifikation erleichtern ;-)
Das Teil #16047-005 wurde nur an den Kawa Z650 von B1 (1977) bis D2 (1979) verwendet !
Wie verbogen ist denn verbogen? Foto?
... und, [räusper] wie ist das passiert ???
LG, Michael "Es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen – es gibt nur die in der jeweiligen Situation bestmögliche Entscheidung" (Mae Leyrer)
ich will ja nicht lästern, aber das dreckige Ding haste so wieder in den Vergaser geschraubt ?
Kein Wunder, das du keine Nummer darauf finden kannst.
Ganz sachte mit 800er Schleifpapier von aussen säubern, dann wird unter dem Dreck wahrscheinlich wie von Wunderhand eine Nummer auftauchen ;-)
Der ganze Düsenkram ist aus Messing, der wird, wenn sauber, nur handfest bis zum Sitz eingeschraubt und kann mit max. 5° Drehwinkel befestigt.
Haste mal den O-Ring vom Düsenstock entfernt, darunter könnte ein Riss zu sehen sein.
Dann ist der Düsenstock schlicht Schrott.
Nix mit "verbogen" !
Bzgl. der Maße:
Du hast den Düsenstock doch vor dir liegen und drei weitere intakte zur Hand, oder ?
Sei mir nicht bös, aber was erwartest du ?
Wenn du deinen Düsenstock vermessen hast, kannst du hier gern eine Zeichnung hinterlegen !
Viel Erfolg !
