Stecker Empfehlung
schnabi
Motorrad:: Ducati Sport Classic Mono
BMW R100
Suzuki GSX-R 750 K9
Ducati ST2
Stecker Empfehlung
Beitrag von schnabi »
Hallo Leute,
an meinem Motorrad sind mehrere AMP SuperSeal Stecker verbaut, die man anscheinend nicht nachkaufen kann.
Hat einer ne gute Alternative? Bin auf der Suche nach Steckern, die auch Spritzwasser geschützt, 6-8 Polig sind und ohne großes Extrawerkzeug verkabelt werden können.
Meine letzte Notlösung wäre es, die Kabel durchzukneifen und mit Japan-Steckern, vor dem AMP Stecker zu verbinden.
Bin für jeden Tipp dankbar :salute:
Re: Stecker Empfehlung
hier ist zumindest ein 6 poliger.
oder meinst du den großen vom lichtschalter?
schnabi
BMW R100
Suzuki GSX-R 750 K9
Ducati ST2
Ja genau, für die Rücklicht/ Blinkeranlage und für die linke Lenkerarmatur...
Kann die Stecker nirgends finden und der Ducati Händler von nebenan hat gesagt, dass es diese nur mit kompletten Kabelbaum gibt....
bei www.reichelt.de gibt es zumindest 4-polige
in SuperSeal-Ausführung.
schnabi
BMW R100
Suzuki GSX-R 750 K9
Ducati ST2
Die 4 Poligen bekommt man auch relativ gut, würde aber gerne Plug´n Play machen, das man schnell von Original auf Umbau wechseln kann.
Und wenn ich schon komplett alle Stecker wechsle, würde ich gerne eine günstigerer Alternative als AMP nehmen.
für welches moped denn?
bei ducati gibt es 3 verschiedene:
die alten weissen wie bei urmonster und ss, wurden bei cagiva auch verbaut.
http://www.ebay.de/itm/DUCATI-Blinkersc ... 258f0e1a75
dann den großen schwatten, den kenn ich von meiner ex ST2, ich meine zehnpolig
http://www.ebay.de/itm/DUCATI-Blinkersc ... 233ab75ec2
und dann den etwas kleineren schwatten, ich meine ab s2r, 848,749,999 usw, also jüngere modelle
http://www.ebay.de/itm/Ducati-Monster-1 ... 462f7206c5
bei den modellen ohne gewähr....
bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt superseel ist.
ich hab da auch mal nach gesucht, hab das aber nimmer aufm plan.... :dontknow:
schau mal bei denen, die haben einiges
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver ... :8174.html
schnabi
BMW R100
Suzuki GSX-R 750 K9
Ducati ST2
Moin GalosGarage,
Es sind verschiedene Stecker verbaut.
Der aus dem letzten Link ist der den ich für die Schalterarmatur benötige.
Die anderen sind ähnlich aufgebaut, allerdings von der Ummantelung anders.
Es handelt sich um eine Sport Classic.
Bei Kabelschuhe-shop habe ich schon geschaut, die passenden allerdings nicht gefunden, das meiste ist nur 7 Polig....
Hab ich wohl keine andere Wahl, als drei 3 Polige zunehmen.
hoppenstedt
Motorrad:: Guzzi lemans
Beitrag von hoppenstedt »
Moin Schnabi
Guckst du hier.
http://www.steckerladen.de/advanced_sea ... al&x=0&y=0
Habe seinerzeit ein Komplettset bei im bestellt , für den ganzen Kabelbaum.
Und SteinDinse führt sie auch!
https://www.stein-dinse.biz/advanced_se ... c_subcat=1
Gruß Hoppie
