Seite 1 von 1
Ausgleichsbehälter schräg
Verfasst: 26. Mär 2015
von Rysva
Ist es ein Problem wenn der Ausgleichsbehälter so schräg steht wie hier?
Es war bisher nie ein Problem bei mir, Bremse hat immer funktioniert. Ich frage hier zur Sicherheit hier nur nochmal nach...
Re: Ausgleichsbehälter schräg
von EnJay
Wenn die Bohrung zum Ansaugen der Bremsflüssigkeit am tiefsten Punkt ist ist alles okay.
Wenn die aber weiter oben sitzt und der Bremsflüssigkeitsstand da drunter geht und Luft angesaugt wird kann es natürlich mit dem Bremsen schwer werden.
Im Prinzip gehts hier ja nur drum, dass wenn du denkst es ist noch genug Flüssigkeit drin (weil du ein Schauglas hast) es auch noch Sichergestellt ist, dass keine Luft angesaugt werden kann.
von MichaelZ750Twin
Hi Greg,
bei solch einer Anbaulage bekommt der TÜVler sofort einen Herzinfarkt und du keine Eintragung.
EnJay hat die Technik ja schon korrekt beschrieben.
Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, wird diese Bremse funktionieren.
Solche extreme Anbaulagen erschweren zudem das Wechseln der Bremsflüssigkeit.
Etwas weniger steil und in Kombination mit einem gewinkelten HBZ von einem Chopper sollte es funktionieren, auch mit dem TÜV.
