Ausgleichsbehälter schräg
Rysva
Motorrad:: Kingston R100RS Turbo
Norton Commando 850
Beitrag von Rysva »
Ist es ein Problem wenn der Ausgleichsbehälter so schräg steht wie hier?
Es war bisher nie ein Problem bei mir, Bremse hat immer funktioniert. Ich frage hier zur Sicherheit hier nur nochmal nach...
Greg
EnJay
Re: Ausgleichsbehälter schräg
Beitrag von EnJay »
Wenn die Bohrung zum Ansaugen der Bremsflüssigkeit am tiefsten Punkt ist ist alles okay.
Wenn die aber weiter oben sitzt und der Bremsflüssigkeitsstand da drunter geht und Luft angesaugt wird kann es natürlich mit dem Bremsen schwer werden.
Im Prinzip gehts hier ja nur drum, dass wenn du denkst es ist noch genug Flüssigkeit drin (weil du ein Schauglas hast) es auch noch Sichergestellt ist, dass keine Luft angesaugt werden kann.
Hi Greg,
bei solch einer Anbaulage bekommt der TÜVler sofort einen Herzinfarkt und du keine Eintragung.
EnJay hat die Technik ja schon korrekt beschrieben.
Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, wird diese Bremse funktionieren.
Solche extreme Anbaulagen erschweren zudem das Wechseln der Bremsflüssigkeit.
Etwas weniger steil und in Kombination mit einem gewinkelten HBZ von einem Chopper sollte es funktionieren, auch mit dem TÜV.
Zurück zu „Bremsanlage“
