vorderrad schwergängig cb 400n
Heini84
Motorrad:: Honda CB 400 N
Beitrag von Heini84 »
Moin moin zusammen,
Ich baue derzeit meine kleine Honda CB 400n bj 84 zum Kaffee röster um.
Bin jetzt auf ein wirklich lästiges Problem gestoßen bei dem mir weder das handbuch , noch die Suchfunktion weiterhelfen konnte.... Mein Vorderrad lässt sich nur sehr schwer drehen. Ich befürchte das ich beim Einbau des Vorderrades einen Fehler gemacht habe. Die beiden Bremssattel stehen leicht ein gedreht zum rad und die Bremsscheiben schleifen an den bremszangen :shock: !
Hat jemand eine explosionszeichnung des Vorderrades/Achse/Gabel?..
Würde fast wetten das ich einen distanzring verbummelt habe :roll:
Ich danke euch im Vorfeld für eure Hilfe!!!
PS: das forum ist echt der Knaller.... Hat mir schon bei vielen Dingen gut geholfen....
Re: vorderrad schwergängig cb 400n
Moin !
Dreht es auch mit abgebauten Bremssätteln schwer ?
Achse geht bei der Radmontage ohne Probleme und ohne Hammer durch ?
Neue Radlager montiert ?
Dann hast Du evtl. die Buchse zwischen den Lagern falsch oder garnicht eingebaut.
Oder eine Buchse zwischen Lager und Gabel vertauscht / vergessen / verwechselt.
Dreht nur mit Sätteln schwer ?
Dann sind die Bremssättel sehr wahrscheinlich überholungsbedürftig.
Die Rücklaufbohrung im Geberzylinder ist für diese Beanstandung auch immer ein Kandidat , wenn die zu is löst die Bremse auch nicht .
Vorrausgesetzt an den Sätteln is alles im grünen Bereich würde ich dort auch mal nachschaun .
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Beitrag von Scumbag »
Auf cmsnl.com findest du ganz brauchbare Explosionszeichnungen.
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
Heini84
Vielen vielen dank für eure schnellen antworten .daumen-h1: !
Werde morgen mal die sättel abnehmen und schauen wie es dreht.... Manchmal sieht man im Schraube Wahn die einfachsten Prüfmethoden nicht mehr :tease:
Werde euch auf dem laufendem halten.... Werde mir aber auf jeden Fall die rep Sätze für die bremse gönnen (safty first)!
Heini84
Guten Morgen zusammen,
hab die Bremssätel mal runtergebaut und siehe da.... das Vorderrad dreht ohne Probleme und Wiederstand.
Das Problem was ich nach wie vor habe, sind die Bremssättel die an der Bremsscheibe schleifen (nicht die Beläge!!!). Es sieht so aus als wären die Sättel leicht eingedreht an der Gabel befestigt?!
Habt Ihr noch ne Idee? sonst muss ich mir ne neue Vordergabel mit eingebautem Vorderrad besorgen....
Danke und Gruß
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
lässt sich das Rad drehen, wenn die Steckachse nicht fest angezogen wird. Nicht das eine Distanzhülse auf der Steckachse fehlt und sich beim festziehen des Rades die Holme verdrehen.
Heini84
werde ich prüfen.... hab es nur angezogen probiert...
Danke!!
Hi Hein,
verwendest du das originale Setup, also Standard Rad, Bremsscheiben, Distanzhülsen, Gabel, Gabelbrücken, Bremszangen, etc. ?
Ohne Änderungen sollte das Schleifen der Bremszangen an den Bremsscheiben nicht auftreten !
Dann läuft es in Richtung fehlender oder falscher Distanzstücke.
Sobald du irgendetwas geändert hast (z.B. anderes Vorderrad), mit anderer Montageposition der Bremsscheiben (weiter innen oder aussen aufgenommen) wäre dieser unerwünschte Kontakt möglich.
Evtl. kannst du Beilagscheiben unter der Verschraubung der Bremszangen unterlegen, um diese wieder in eine taugliche Position zu bringen ?
Das "Verdrehen" der Tauchrohre kommt mir sehr merkwürdig vor !
Selbst mit fehlenden Distanzstücken sollte das alles gerade sein und wird dann irgendwann geklemmt, ok.
Wenn in diesem Bereich irgendetwas "schief" ist, könnte die Vorderachse verbogen sein.
Schon mal die Achse geprüft ?
Heini84
Moin Michael,
ich habe alles in originaler Zusammenstellung am Vorderrad (Gabel, Rad, und Doppel Kolben Bremsanlage). Die Achse scheint ebenfalls i.o. zu sein.
Ja das fehlende Distanzstück ... es lässt mir keine Ruhe ;-)
In der Regel bleibt beim Schrauben ja immer etwas übrig .... aber das was fehlt hatte ich noch nie ;-).
Ich bleibe dran und werde euch berichten.
Zurück zu „Bremsanlage“
