Seite 1 von 2
Bremsanker Grimeca DD
Verfasst: 31. Mär 2015
von Meicel
Moin zusammen,
habt ihr mal ein paar Ideen und Vorschläge, wie und woraus ihr die beiden Bremsanker eurer Grimeca DD gemacht hab?
Bin für jeden Tipp dankbar...
Gruß aus Kiel, Meicel
Re: Bremsanker Grimeca DD
von GalosGarage
ich habs so gemacht:
ist aber nur ne doppel-simplex.... Edelstahl. wird aber später nochmals in alu gefertigt und gelocht.
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 1907377170
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 1452132850
galo
von RennQ
hallo meicel,
alu...
gruß aus schwalmtal
erich
von PeWe
Erster Versuch aus Stahl, geschweisst und lackiert, verschraubt an den Schutzblech-Halterungen:
Zweiter Versuch, wie 1 nur zusätzlich gelocht und verchromt, und für mich die Endlösung:
PS: Wer Alu kennt und hat die Wahl – der nimmt Stahl...... .daumen-h1:
LG
PeWe
von Meicel
Schon mal DANKE!!!
Was hat denn der TÜV zu den verschiedenen Varianten gesagt? Allein die Materialwerte von Edelstahl, Alu und Stahl liegen WEIT auseinander...dazu unterschiedliche Fahrzeuggewichte und -leistungen, ggf. Raddurchmesser etc...
Ich wäre bei Alu auch skeptisch, ob das im Fall des Falles wirklich hält bzw. welche Abmessungen ich benötige, damit das hält...
von RennQ
Meicel hat geschrieben:Schon mal DANKE!!!
Was hat denn der TÜV zu den verschiedenen Varianten gesagt? ..."schön !"
...6mm dick, - hält seit zehn jahren!
gruß aus schwalmtal
erich
von GalosGarage
erich: sind das borranis?
Verfasst: 1. Apr 2015
von RennQ
GalosGarage hat geschrieben:erich: sind das borranis?
NEIN !!
... nur die felgen!
:prost:
Verfasst: 3. Apr 2015
von Rebell
So leicht gehts mit Stahl:
von Meicel
DAS erscheint mir auch in Stahl recht filigran - was da wohl der TÜV zu sagen würde :)
