Hallo Leute,
habe neuen Krümmer von einer F1 gekauft, leider passt der nicht mit der Aufnahme/Flansch weil er stärker ist als der Alte krümmer. Kennt jemand von Euch andere Möglichkeit das ganze zu befestigen ????
Freue mich schön über Eure Tipps.
Vielen Dank
Rob
Krümmer passt nicht mit dem Flansch
Re: Krümmer passt nicht mit dem Flansch
Entweder versteh ich die Frage falsch, oder du benutzt die Klemmen falsch:
Die Halbmonde zum klemmen des Krümmers werden nicht so benutzt wie auf deinem Bild!
Der Kragen der Habmonde kommt Richtung Auspuff/weg vom Motor in den Kragen der Muffe. Der untere Teil der Halbmonde drückt dann auf den Kragen des Krümmers.
Außerdem kommen die Halbmonde nicht übereinander, sondern nebeneinander (bzw gegenüber voneinander).
Hier auf dem Bild ist das zu erkennen. So wie da zu sehen kommen die Halbmoned auf den Krümmer und die Muffe darüber (wenn du den Krümmer am Motor hast und von vorne drauf guckst)
- MichaelZ750Twin
Das scheint es mir auch zu sein.
Auf dem Bild ist eine eindeutig nicht montierbare Anordnung zu sehen.
Halbmonde umdrehen (dickes Ende in der Krone, dünnes gegen Rand des Krümmers) und gegenüberliegend montieren.
Dann wird aus den zwei Halbmonden ein "Vollmond", der den Krümmer halten kann.
UPS! ja ok mein Fehler, wie gesagt bin totaler Anfänger:-)
Vielen Dank Leute!!!!!!!
Dafür ist das Forum da.
Freut mich, dass das Problem so einfach gelöst werden konnte
- UdoZ1R
So haben wir das alle mal gelernt. Machen, nicht weiterkommen, fragen und weitermachen bis zur nächsten Frage
- MichaelZ750Twin
Hi Rob,
dank deiner guten Bilder haben wir das erkennen und dich auf den richtigen Weg bringen können.
Weiter so !
Weiter so !
Danke Euch Leute,
so meint Ihr das, nur ich denke dass der Krümmer zu dick, stärker als der alte ist, deswegen passt ja der Kragen der Halbmonde nicht in die Krone und das ganze unstabil wirkt. Ich kann es noch nicht richtig ausprobieren weil der Motor noch nicht eingebaut ist.
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Warum hast du da eigentlich doppelt Halbmonde drauf?
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
Das frage ich mich gerade auch...
Die sind nicht aus irgendeinem Grund verbunden oder?
Normalerweise gehören an ein Rohr 2! Halbmonde, gegenüber voneinander und nicht übereinander.
Unstabil ist das Ganze ohne am Motor zu sein so oder so. Da wird nur mit der Krone Durck auf die Halbmonde ausgeübt, welche den weiter an den Kragen auf dem Krümmer ausüben.
Der Krümmer wird damit nur in die Auslässe am Motor gedrückt.
