Seite 1 von 14
				Bogen Am Rahmen Hinterteil wie herstellen
				Verfasst: 9. Apr 2013
				von Steeltownmotorcycles
				Wie kann ich ohne großes gerät ein Rohr biegen?
also so:
Bildquelle:
http://www.caferacerdreams.com.es/
				Re: Bogen Am Rahmen Hinterteil wie herstellen
				von triplesmart
				Hi,
Eigentlich gar nicht. Issn blödes Thema, weil das vom vielen Variablen abhängig ist (Material, Wandstärke, Ø vom Rohr,  Biegungsradius).
Rohr mit Sand füllen, warm machen und los biegen isses auch nicht, da Du durch die Hitze die Materialeigenschaft änderst. Und bei Deinem 180' Bogen seh ich schwarz, dennoch:
http://www.maurer-markus.ch/ford_a/tipp ... iegen.html
Geräte zum Kaltbiegen:
http://www.rems.de/biegen.aspx Die Teile funzen dann ordentlich:
 1. Wenn das Rohr gezogen und nicht gedrückt wird UND 2. Wenn der Ø des Rohres zu dem Ø eines Biegesegmentes passt,, hier halt die gängigen Stahlrohr-Ø im Sanitärbereich. Also mit dem Rohr unter dem Arm mal zum nächsten Installateur gehen und fragen.
Is wirklich 'ne Kunst für sich.
Dirk
PS
Wenn das der TÜV sieht
				von Zetti
				Hi,
ich habe mir auch erst vor ein paar Wochen selber ein Rohr in einem 180° Bogen gebogen, und das ohne einen Brenner zu haben!
Viel wichtiger ist, dass du etwas Rundes hast was exakt das innen Maß von deinem Rahmen hat
Ich selber habe mir auf einer Stahlplatte eine Vorrichtung geschweißt  um das ich das Rohr biegen konnte, da ich nichts gefunden habe was genau meinen gewünschten Durchmesser hatte.
Das Rohr habe ich mit Sand gefüllt und dann im Schmiedefeuer zum Glühen gebracht.
Ich habe das auch zum ersten Mal gemacht aber war doch überrascht wie gut es ging.
Das Schmiedefeuer habe mir Übriges in einer Glutwanne von einem alten Grill gemacht!
Ein Mix aus Holzkohle und Grillbriketts waren völlig ausreichend. Der Trick ist nur das ordentlich viel Sauerstoff an die Sache muss. Also habe ich ein anderes Rohr welches ich erst am Ende zusammen gekloppt habe und in zwei Reihen mit kleinen Löchern gebohrt unter die Glut gelegt hab.  An das offene ende habe ich so ein kleines aufblasgerät für Luftmatratzen angesetzt.
Das Rohr dann aber nicht über die ganze Länge des 180° Bogens zum glühen bringen, sondern maximal über die Länge von 90° und dann in zwei Schritten auf die 180° biegen.
Gruß Uwe
				von lbp71
				Heyhou,
...ich mach es prinzipiell wie Zetti jedoch nehme ich einen Autogenbrenner und erwärme das Rohr schön gleichmässig.
Hier schön die Ruhe bewahren bis es schön durchgewärmt ist!
Vorher natürlich mit Sand füllen, hier nehme ich Quarzsand (kann man sehr gut verdichten), und die Enden verschliessen.
Ich schweisse eine Seite zu, Sand rein leicht aufklopfen zum verdichten und dann die andere Seite verschweissen.
Ach ja, ganz entscheident ist das Rohrmaterial! Ich verwende nahtloses Präzisionsrohr welches nicht so sehr zum Knicken neigt wie ein Wald- und Wiesenrohr mit Naht!
				von frm34
				Als SFI nur kurz ne Bemerkung:
Warmmachen um besser zu Verformen ist OK, aber auch die Abkühlzeit beachten!
Schön langsam, nicht in Zugluft, besser noch mit Hitzeschutzmatten abgedeckt. Man will das Material ja schließlich nicht härten!
Hier ist übrigens der Sand auch von Vorteil, weil er mit Wärme speichert.
				von 7StarMantis
was ist denn mit dem Kram von den Wernchmonkeys:
http://www.wrenchmonkees.com/webshop/d- ... p-kit.html
Kannst du das nicht verwenden?
Dominik
				von FEZE
				Zetti hat geschrieben:Hi,
Hut ab, gute günstige Lösung, sehr kreativ der Herr
Gruß Uwe
				von Roaster
				... feine Sache,
den Gedanken hatte ich mir auch schon gemacht, hat bei mir aber noch Zeit!
Feines Forum hier, man muss nur warten ..... die Fragen wird schon jemand stellen ;-)
Kann man auch den Radius aus Hartholz Herstellen, auf der Werkbank verschrauben um den Bogen zu Biegen ???
Harry
				von lbp71
				@ frm34:
Eiiiii,
...ich liebe SFIs!! Habe viel mit denen beruflich zu tun!! Ich kenne einen der hat einen Silikonfinger in ner Holzschachtel!!
Das gehört hier aber nicht hin!!
				von Helme
				Wen du Zuhause nicht die möglichkeit und das richtige Werkzeug wie Autogen Schweißbrenner oder Schweißgerät hast dann Bau dir eine Schablone wie das Rohr aussehen soll und schau mal in einer Schlosserei vorbei die dir das machen können. kost meist grad mal was für die Kaffee Kasse. Bei der Schablone kannst du z.B. ein PVC Rohr nehmen,nicht allzu Dickwandick das du in den geänderten Rahmen entweder reindrückst oder mit gutem Tape befestigst,dann kannst du es dir wie du es brauchst mit nem Heißluftföhn zurecht biegen. Dann dürfte auch der Schlosser kein Problem haben das nachzufertigen. Habe damals gute erfahrungen beim Bau meiner Sissybars gemacht. Gutes gelingen.
Greetz Helme
