Honda» CJ 360 Umbau
MatzeCJ360
Motorrad:: Honda CJ 360 bj.: 1979
Honda» CJ 360 Umbau
Beitrag von MatzeCJ360 »
Werde nun auch mal mein Projekt hier präsentieren, aber fangen wir mal vom Anfang an.
Ich bin zufällig auf eine Yamaha XJ 600 als Cafe Racer gestoßen und hab mich da infiziert und wollte unbediengt so ein Geschoss bauen will, habe mich dann weiter mit dem Thema beschäfftig und mir ist dann klar geworden das ich doch lieber einen 2 Zylinder mit Speichenräder hätte.
Bis ich eines Tages dann zu meiner CJ 360 gekommen bin:)
Sie ist seit 2004 abgemeldet und stand die ganze Zeit in einer Garage die leider nicht ganz trocken war und der Honda einwenig zugesetzt haben.
Habe sie dann erst mal Teilweise verlegt und mir ein Bild gemacht!
Bin dann zum entschluss gekommen das ich einen Cafe Racer im Bratstyle machen werde!
Dann ging es los, alles wurde zerlegt, dann habe ich Rahmen ,Schwinge , Räder und einige Kleinteile gesandstrahl und Grundiert und Später dann lackiert.
Habe dann die Telegabel und den Motor gereinigt und poliert und konnte schon anfangen wieder alles zusammen zu setzen :)
Werde dann heute Abend hier weiter machen!
Bis dahin viel Spaß beim lesen ;)
Lg Matze :rockout:
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: Honda CJ 360 Umbau
Beitrag von Kuwahades »
Viel Spaß beim schrauben und im Forum :)
Hübsche Basis, läßt sich sicher was draus machen.
...Bin schon gespannt, wie´s weiter geht. tappingfoot
Das Ofenrohr läßt Du aber sicher nicht dran oder willst Du nur Linkskurven fahren? :grinsen1:
MatzeCJ360
Ne das kommt nur zum tüv ran :D
Bin mir noch nicht ganz sicher ob ich einen rechts und einen links lang lege oder alles hinterm sammler komplett weglasse:)
Da es schwer ist nen Auspuff zufinden mit 63mm durchmesser, den ich auf den sammler bekomme...
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Beitrag von eggi89 »
Bis auf den Pott finde ich die original sehr geil! Bisschen Autosol und die Universaltüten von Louis, fertig :mrgreen:
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
Kuwahades
ich hoffe mal der Tank ist innen rostfrei und bleibt im original Zustand :)
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Schönes Teilchen .daumen-h1:
Viel Spaß beim Umbauen!
A.E.
MatzeCJ360
eggi89 hat geschrieben:Bis auf den Pott finde ich die original sehr geil! Bisschen Autosol und die Universaltüten von Louis, fertig :mrgreen:
Na orginal ist sie ja nicht, die wurde vom vorbesitzer schon auf CB optik umgebaut!
MatzeCJ360
Kuwahades hat geschrieben:ich hoffe mal der Tank ist innen rostfrei und bleibt im original Zustand :)
Ja der tank bleibt wie er ist, wird aber nicht verbaut, es kommt er originale CJ Tank wieder drauf ;)
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
MatzeCJ360 hat geschrieben:...es kommt er originale CJ Tank wieder drauf...
Schade drum, der CB Tank kommt mal richtig gut!
A.E.
