Blinker Ausleger
Max1992
Blinker Ausleger
Beitrag von Max1992 »
Ich wollte mal fragen ob jemand schonmal so Blinker ausleger selbst gebaut hat.
Ich möchte gerne an der Yamaha Tr1 so schnapsglas blinker wie die der Honda CB verbauen.
Dazu möchte ich die Blinker vorne an der untern Gabelbrücke befestigen......
Ich bitte einfach mal um ein paar Anregungen.......ich hatte schon überlegt einfach eine M8 Imbuss schraube hol zu bohren allerdings glaube ich nicht das die klemmung des Blinkers auf der glatten fläche der Imbuss schraube hält.....
Also alle Idee helfen mir sie...
Mfg Max
UdoZ1R
Re: Blinker Ausleger
Beitrag von UdoZ1R »
Hallo Max,
das mit den Inbusschrauben sollte eigentlich gehen, weil die Klemmng doch nicht groß beansprucht wird. Aber es gibt auch gerändelte Inbusschrauben. Damit geht das in jedem Fall.
Max1992
Mhhhh manchmal steht man auf dem schlauch.....stimmt gerändelte imbusschrauben.
Dann schiebe ich noch eine Hülse über das offene Gewinde dann sieht das auch ordentlich aus.
Danke......
mfg Max
Max1992 hat geschrieben:Mhhhh manchmal steht man auf dem schlauch.....stimmt gerändelte imbusschrauben.
Wieso? Hol Dir doch gleich Schrauben, die das Gewinde nicht bis zum Kopf haben. Hängt natürlich von der benötigten Länge ab. Aber sowas hohlbohren ist auch ganz schön aufwendig.-)
Max1992
Da die Blinker Ausleger nicht so lange sind hatte ich die Hoffnung das ich das mit einer kleinen Ständerbohrmaschiene hinkriege......die ausleger sind ja nur so 2-3cm lang.
Falls das nicht geht muss ich mal kucken ob ich eine Dreherei finde die mir das macht......
mfg Max
Max1992 hat geschrieben:...die ausleger sind ja nur so 2-3cm lang.
Kommst damit hin? Laut alter Zulassungsnorm müssen die Dinger nen Abstand von 340mm haben zueinander. Wenn ich grob und grosszügig überschlage (25cm Lampe, zweimal 3cm Stangen) ende ich bei deutlich drunter. Nach EG sinds 240mm, das würde reichen, nur kannst ned darauf vertrauen, dass bei einem alten Bike die Rennleitung die EG-Vorschrift akzeptiert.
