SR500 Seitendeckelschloss - Frage?
saflo
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Beitrag von saflo »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da mal ne Frage an die SR-Spezies: Das Seitendeckelschloss hat einen eigenen Schlüssel,
oder müsste da der Zünd-/Tankdeckelschlüssel passen?
Ich würde den Deckel gern zerstörungsfrei abbauen, gibt´s einen Trick - oder gebrauch ich Gewalt,
also Schraubendreher in´s Schloss und hauruck?
Danke und nen schönen Abend noch
Stefan - dem es in den Fingern juckt, weil die anderen beiden laufen jetzt, und da kann ich ja auch mal
nach der SR schauen :dontknow:
PeWe
SR 500 Scrambler
Re: SR500 Seitendeckelschloss - Frage?
Beitrag von PeWe »
Das Seitendeckelschloß wird normaler Weise mit dem Zündschlüssel betätigt....
Der Seitendeckel hat eine Nase mit der ins Schloß rastet, also mal mit einem Schraubenzieher nach der Nase tasten und mit leichter Gewalt die Nase nach innen drücken....
Das Schloß kannst du dann wegschrauben und dem Seitendeckel hinten unten eine angenietete Latsche verpassen um diese fest mit dem Rahmen zu verschrauben...
LG
PeWe
saflo
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
Beitrag von saflo »
Danke Dir,
ich wusste nicht, dass der Deckel doch Gewalt veträgt. Bei der Zephyr brauchst Du die Dinger nur scharf
angucken, und die Haltenippel brechen/reißen ab :banghead:
Stefan
a64c13d8c
Motorrad:: Yamaha SR500 2J4 1982
Kawasaki Z650 B2 1978
Beitrag von a64c13d8c »
Bei der 2J4 gibt es auf der Unterseite des Schlosses ein kleines Loch, mit einem Nagel oder Ähnlichem kann man die Arretierung des Seitendeckels lösen. Ob das bei den 48T auch geht, weiß ich nicht.
Gruß Simon
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Beitrag von BlackDog »
So isses - der Tip hat mir heute viel Zeit und Nerven gerettet ... .daumen-h1:
Gruß Michel
Dampfer
Beitrag von Dampfer »
Wenn ich mich recht erinnere, ist das Schloss zerlegbar und Du kannst die Sperrklinken entfernen. Dann lässt es sich auch mit einem anderen Schlüssel öffnen.
BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Danke - das werde ich mal versuchen.
Gruß Michel
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
... und sonst gibts noch den "Lockbuster" bei Kedo, das ist ein Halteblech mit einem Gummi als Ersatz fürs Schloss.
(So hab ich das beim SR-Gespann gemacht)
Frei ist, wer frei denkt.
Sloping Wheels
