Seite 1 von 1
SR500 Seitendeckelschloss - Frage?
Verfasst: 15. Jun 2015
von saflo
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da mal ne Frage an die SR-Spezies: Das Seitendeckelschloss hat einen eigenen Schlüssel,
oder müsste da der Zünd-/Tankdeckelschlüssel passen?
Ich würde den Deckel gern zerstörungsfrei abbauen, gibt´s einen Trick - oder gebrauch ich Gewalt,
also Schraubendreher in´s Schloss und hauruck?
Danke und nen schönen Abend noch
Stefan - dem es in den Fingern juckt, weil die anderen beiden laufen jetzt, und da kann ich ja auch mal
nach der SR schauen :dontknow:
Re: SR500 Seitendeckelschloss - Frage?
von PeWe
Das Seitendeckelschloß wird normaler Weise mit dem Zündschlüssel betätigt....
Der Seitendeckel hat eine Nase mit der ins Schloß rastet, also mal mit einem Schraubenzieher nach der Nase tasten und mit leichter Gewalt die Nase nach innen drücken....
Das Schloß kannst du dann wegschrauben und dem Seitendeckel hinten unten eine angenietete Latsche verpassen um diese fest mit dem Rahmen zu verschrauben...
LG
PeWe
von saflo
Danke Dir,
ich wusste nicht, dass der Deckel doch Gewalt veträgt. Bei der Zephyr brauchst Du die Dinger nur scharf
angucken, und die Haltenippel brechen/reißen ab :banghead:
Stefan
Verfasst: 17. Jun 2015
von a64c13d8c
Bei der 2J4 gibt es auf der Unterseite des Schlosses ein kleines Loch, mit einem Nagel oder Ähnlichem kann man die Arretierung des Seitendeckels lösen. Ob das bei den 48T auch geht, weiß ich nicht.
Gruß Simon
Verfasst: 25. Mär 2022
von BlackDog
So isses - der Tip hat mir heute viel Zeit und Nerven gerettet ... .daumen-h1:
von Dampfer
Wenn ich mich recht erinnere, ist das Schloss zerlegbar und Du kannst die Sperrklinken entfernen. Dann lässt es sich auch mit einem anderen Schlüssel öffnen.
Verfasst: 26. Mär 2022
von BlackDog
Danke - das werde ich mal versuchen.
von nanno
... und sonst gibts noch den "Lockbuster" bei Kedo, das ist ein Halteblech mit einem Gummi als Ersatz fürs Schloss.
(So hab ich das beim SR-Gespann gemacht)
