Honda CB 650c Stoßdämpferfrage
lodda420
Motorrad:: Honda CB 650 C von 1981
Honda CB 650 C von 1982 als Umbauprojekt
Beitrag von lodda420 »
vielleicht hat jemand von Euch nen Tip für mich ob es für ne CB 650c kürzere Dämpfer hinten gibt.
Hab beim stöbern nur heraugefunden das es wohl mal von AME welche gab - aber heute :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Hab noch nen 2. Rahmen nebst Motor etc zum umbauen und
würde mein Projekt gerne etwas in die Knie zwingen :rockout:
Lothar
Re: Honda CB 650c Stoßdämpferfrage
Hallo Lothar,
willkommen bei uns im Forum. Bitte stelle Dich im Bereich "Willkommen im Cafe" vor, wenn Du unser Forum aktiv nutzen möchtest.
Bzgl. Deinen Federbeinen ist es eigentlich halb so wild. Du musst nur bei den Hondafederbeinen bleiben, weil sie am Stoßdämpfer unten eine Gabel anstatt einem zweiten Auge haben.
Suche Dir doch einfach kürzere Hondafederbeine bei den IKONs raus. Wahlweise bekommst Du dann vielleicht noch die alten Konis mit der gleichen Teilenummer.
http://www.ikonshocks.com/ (siehe unter Marke/Modell>Honda)
Die CB 650c hat die Dämpfer 7610-1296 (Lmax: 339mm, Lmin: 264mm, S: 214mm)
Du könntest theoretisch auch folgende Dämpfer nehmen:
7610-1302 (Lmax: 319mm, Lmin: 259mm, S: 194mm)
7610-1502 (Lmax: 319mm, Lmin: 248mm, S: 215mm)
evtl. noch ein paar andere, aber diese passen von den Abmessungen schon mal ganz gut.
Erklärung:
Lmax(c/c): Maximal Länge Mitte Auge <-> Mitte oder Schraube/Hart
Lmin(bump): Minimale Länge bis Anschlagpuffer
S: Maximale Länge zwisschen Federtellern
lodda420
Hi Rene',
stimmt hab ich komplett verpeilt mich vorzustellen ( hab ich aber soeben schnellstens erledigt :oops: )
Danke Dir schonmal für den link werd mich mal durchwühlen :grinsen1:
Lothar
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
