habe nun eine passende Basis im Auge eine CB400N erstzulassung 12.07.1983.
Nun habe ich aber zwei TüV Stationen angerufen. Und beide meinten ohne Gutachten bekomme ich nix mehr eingetragen.
Das wirft mein ganzes Projekt über den haufen ein Cafe Racer mit Airbox ist doch nur ein Motorrad oder?
Luftfilter
- FreddyNightmare
- Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Luftfilter
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
Re: Luftfilter
Musst auch die richtigen TÜV Stationen anrufen ;-)
Wichtig ist, dass die Prüfer Einzelabnahmen (§21) machen dürfen. Das gilt im "Osten" für die DEKRA und im "Westen" für den TÜV. Meist sind das spezielle Prüfer bzw. die meisten Stationen haben einen Prüfer der das darf.
Was du dann brauchst ist ein Fahrgeräuschgutachten. Heißt es wird gemessen ob dein Mopped nicht zu laut ist. Das machen leider nur wenige Stationen. Da gilt es raus zu finden welche das sind.
Bei deinem Baujahr geht das aber Prinzipiell schonmal da du keine Abgasvorschriften einhalten musst.
Einen Luftfilter mit Gutachten wirst du fürs Motorrad nicht bekommen.
Gibt natürlich auch genug Leute die die Airbox nur zum TÜV drauf haben. Ist natürlich die Frage wie viel Schiss man dann vor der Polizei hat :-D
Ein Cafe Racer muss aber auch nirh unbedingt Einzelluftfilter oder Trichter haben. Geht auch durchaus mit Airbox. Wobei ich persönlich auch einfach auf ein freies Rahmendreieck stehe...
- FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Luftfilter
Danke für die Antwort.
Ich hol mir das Bike mal und Rufe die eine oder andere stelle nochmals an.
Was kostet den das Fahrgeräuschgutachten?
Werden die Bikes ohne Airbox so viel Lauter?
Re: Luftfilter
Was ich so gehört hab ~120€. Wenn zu laut ist kann man die dann schön nochmal zahlen...
Ich weiß leider nciht was meine genau gekostet hab, da ich die zusammen mit HU und allem anderen gemacht hab. Aber war teuer genug (wobei ich das durch die Eintragung der billigen Schalldämpfer ohne Gutachten wieder rausgeholt hab)
Ja, wird schon gut lauter. Halt vorallem beim Beschleunigen. Bei Konstantfahrt verhält sich mein Bike ziemlich ruhig.
- Truckfighter
- Motorrad:: Honda , CB 900 Bol d'Or , Bj.83
Re: Luftfilter
Hey Freddy also erstmal ist natürlich die Frage ob du die Serien-Tüte fahren willst oder eben etwas anderes ?
Meine Erfahrung ist das die Standgeräuschmessung zwischen 100-200 €
liegen Fahrgeräuschmessung sind wohl so ziemlich unbezahlbar also der Kosten/Nutzen- Faktor wird hier mal mega pulverisiert!
Ach ja und eine geeignete Strecke muss da wohl auch vorhanden sein ,dort werden dann Mikrofone am Rand aufgebaut um eben einen gewissen Wert zu ermitteln .
EnJay hat das schon ganz gut gesagt , der Sound ist ganz klar lauter aber es kommt auch immer darauf an wie man fährt ...
Gruß der Freddy
Gruß der Freddy
- FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Luftfilter
Die CB hätte schon eine Motad anlage dran sprich 2in1 also ich denke dan werde ich wohl eine Verkleidung für die Airbox bauen müssen.
- Truckfighter
Re: Luftfilter
Ist die eingetragen ?
- FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Luftfilter
Das weiß ich leider nicht muss ich nachher den Verkäufer nochmals anrufen.
