GS 550E Led Blinker umbau dauerlicht
Oscar
Motorrad:: Suzuki GS 550 e Bj. 1980
Beitrag von Oscar »
Hallo Freunde
Es ist mir schon bewusst das dieses Thema hier schon ein paar mal vorkommt aber leider finde ich keine Lösung:
Meine GS hat Led blicker bekommen aber leider Blinken sie nicht es ist immer dauerhaft licht.
Habe Kellermann Relais eigebaut.
Tachometer habe ich auch auf Mini Tachometer umgebaut (inkl Sperrdioden)
Aber ich bringe sie einfach nicht zu Blinker :hammer:
(PS Bevor ich den Tachometer umgaubt habe ging alles wunderbar)
Bin leider nicht Elektro begabt.
Habt Ihr ein guten Tip?
LG Oscar
Re: GS 550E Led Blinker umbau dauerlicht
Du brauchst ein lastunabhängiges Relais, sonst hast du den Dauerleuchteneffekt, den du beschreibst. Gibts für ~15€ in jedem Zweiradladen.
Oscar
Beitrag von Oscar »
hallo
Aber ich habe den Kellermann Relais drauf
Lg oscar
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Andreas hat's ja schon gesagt, würde aber auf die Last achten die das Relais ab kann.
Bei zwei LED und zwei Glühobst reichen meist die Standardteile, wenn alles auf LED umgerüstet wird brauchts eins das u.U auch mit 1 Watt Lasten klar kommt.
Lasten zusammenrechnen und dann das passende Relais dazu kaufen.
Gruß Marcus
Hast du dir Daten von dem Kellermann-Teil?
komm auf den text nicht klar.
du hast alles gleichzeig gemacht? tacho, blinker u kellermann relais verbaut?
oder nacheinander?
ein schaltplan wäre auch sehr hilfreich, sonst bleibt alles weitere nur theorie
galo
Oscar
Beitrag von Oscar »
Hier diesen habe ich
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
An der Leistung liegt es bei 0,5 - 80 Watt wohl eher nicht, muss der Fehler wo anders liegen.
Gruß Marcus
Oscar
Beitrag von Oscar »
Danke
Mhhhh Kopfschmerzen, mal weiter Studieren
Mammut
Motorrad:: BMW R 100 RS Bj 82
Beitrag von Mammut »
Ich hab da mal was gelb markiert versuchs mal.
