KTM» Classic Enduro/Supermoto
vanWeaver
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
Beitrag von vanWeaver »
EVIL hat geschrieben: 17. Nov 2022 Heute Abend die Startnummertafel dran gebaut.
Oberhalb der Tafel mache ich ein Carbon Hitzeschutz dran den ich dann in Blau lackiere.
Wird denke ich gut aussehen.
Ich wollte gerade schreiben das die Tafel etwas tief sitzt, dann bin ich gespannt wie es weiter geht. .daumen-h1:
.....hoffendlich fängts nicht an zu wackeln bei den langen Schrauben. :?
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
martin58
Beitrag von martin58 »
Die Lösung mit den Vorschalldämpfern finde ich äußerst interessant!
Zwillingsflak rechts kommt doch auch ganz gut. Insgesamt großartig zu sehen, wie das vorangeht!
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
@vanWeaver ja ich habe die Tafel auf die gleiche höhe wie auf der anderen Seite gemacht.
Schaut sonst seltsam aus wenn eine höher hängt ans die andere Tafel.
Hab heute eine Probefahrt gemacht und hat gehalten, ist auch nichts geschmolzen
@rogi :) danke finde ich auch,
diese Saison war alles eher Prototyp mäßig an der LC4 musste erst Mal alles richtig funktionieren, nix scheppern usw.
Man hat ja auch gesehen was mit dem Tank war...
Wenn alles gut läuft und ich wieder fit bin lackieren ich noch Mal alles in himmelblau metallic.
Motorschutz kommt evtl noch ein originaler ktm aus Alu dran und wird poliert.
Schutzbleche polieren ich evtl auch noch.
Meinst du ohne Zahlen auf der Tafel?
@martin danke :) ja ich denke DB mäßig kann ich bestimmt noch was raus holen indem ich ein kleineres Siebrohr einbauen vom Durchmesser her habe ich noch Spielraum.
Hätte nicht gedacht das es so gut funktioniert mit den Vorschalldämpfer
Aber an den DB Killer muss ich noch Hand anlegen.
Will den Durchmesser etwas größer haben
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Bin die ganze Zeit schon am überlegen wie ich das mit dem Hitzeschutz anstelle
Fertig universale Carbon Hitzeschutzbleche dran zu bauen schaut halt nach nichts aus....
Was aus Blech fertigen ist ihrgendwie auch blöd.
Habe mir jetzt vorgenommen den Hitzeschutz selbst aus Carbon zu laminieren und danach zu lackieren.
Habe mir erstmal grob abgezeichnet wie der Hitzeschutz hin kommt.
Ich mache ihn jetzt erst Mal größer verkleinern kann ich dann immernoch.
Danach den Krümmer abgeklebt
Hab mir im Baumarkt Elektriker Gips geholt da der innerhalb von ein paar Minuten fest ist.
Klebeband mit Silikonspray geflutet und den Krümmer zu geschmiert
Nach 5 min das negativ modell vom Krümmer runter gemacht
Schaut schon Mal gut aus also weiter.
Die negativ Form mit Silikonspray geflutet und gleich danach das Teil mit Gips befüllt.
5 min später die positiv Form
Jetzt lasse ich es noch schön trocken danach schleife ich den Gips noch damit er eine schöne Form bekommt und keine Unebenheiten mehr vorhanden sind.
Ob das aber alles so klappt wie ich mir das vorstelle weiß ich nicht.
Hab's noch nie gemacht :grinsen1:
Was für ein Carbon und Epoxidharz ich nehme weiß ich noch nicht genau muss halt etwas Temperatur beständig sein evtl hat ja hier jemand den ein oder andere Tipp oder evtl noch eine Onlineshop den er empfehlen kann.
Die Überlegung ist halt noch ob ich das Carbon mit Klarlack überziehen soll oder in dem himmelblau lackieren soll Mal kucken.
Wenn das gut klappt mit dem Hitzeschutz ist die Überlegung gleich noch mehr zu laminieren :dance1: :rockout:
vanWeaver
Laminiert man nicht in eine Negativform?
Friedhelm
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Hmm des weiß ich jetzt nicht.
Auf der positiven form sehe ich halt gleich die Oberfläche.
Wie gesagt hab's noch nie gemacht
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Da du ja eh einen Spalt zwischen Krümmer und Abdeckung brauchst, und deine Form saugend auf dem Krümmer aufliegt, kann man da schon drüber laminieren. Müsste dein zu laminierendes Teil saugend passen, wäre das so natürlich schwierig.
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
.daumen-h1: Ebe wird Schu passen
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Die Tage habe ich wieder etwas gebastelt.
Vorn müsste ich den Lampenträger entkoppelt da mir die ganze Zeit die Birne kaputt geht.
Eine Gepäckträger für die Werkzeugtasche habe ich mir noch gebaut
Ob ich noch ein Gepäckträger über den Frontscheinwerfer mache weiß ich noch nicht.
Könnte evtl etwas viel sein.
Überlege die ganze Zeit schon ob ich die Endschalldämpfer entlacken soll und auf Hochglanz polieren.
Bölde ist halt das die e Nummer in den Lack eingraviert ist.
Montag müsste das Zeugs für den Hitzeschutz kommen.
TortugaINC
Lässig!
Zurück zu „Sonstige“
