Honda» NX250 Retro Enduro "Sandy"
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Honda» NX250 Retro Enduro "Sandy"
Beitrag von scrambler66 »
Danke für den Link, habe mir die Y Kombination (kostenlos) reservieren lassen. Hoffentlich gibt das kein schlechtes Karma, von wegen Fell des Bären :grin: Bei allem Spaß mit Sandy sollte ich nicht vergessen, das die Zulassung wegen fehlender Papiere und Rente meines alten Prüfers kein Selbstläufer wird.
Bin übrigens kein Schwabe, der Sparwillen bei Sandy ist daher nicht kulturbegründet - sondern weil ich vor Jahren beschlossen habe, keine Volksvermögen mehr für meine Motorräder aus zu geben. Daher nur noch Teile aus dem Lager.
Die müssen nicht unbedingt hässlich sein, die TT Replica Blinker sind optisch sogar meine erste Wahl - wären sie nicht so unzuverlässig. Die Kabel vibrieren ständig ab und mit der Isolierung war man sparsam.
Vor allem das Pluskabel mit dem verpressten Pilz reißt oft ab - muss mal schauen, ob es nicht so kleine Lötnippel gibt, dann könnte ich auch etwas dickere Kabel nehmen.
Fürs erste zwei Lagen Schrumpfschlauch drüber
Die beiden Seitenbleche noch erleichtert und die Querstreben und Blinkerhalter angebraten. Die Querstreben werden noch verschmälert, damit das Schutzblech etwas höher kommt.
sauve qui peut
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Das es noch kostenlos ist, freut mich für Dich! Das was Du hier betreibst ist absolut korrekt, erstmal die ganzen "Reste" zu verwerten,
die sich in Jahrzehnten so angesammelt haben. Ich hab schon mal überlegt, ob ich aus allen Teilen ein vollständiges Motorrad zusammenstellen könnte.. 90% sollte ich haben, sogar inkl. Rahmen (ohne Papiere)...
Und Schrumpfschlauch wär a mein allererster Ansatz der Improvisation was die Kabel angeht, gewesen.
Gruß vom SemmeL
scrambler66
Aus 3mm Blech Winkel Halter für das Schutzblech gebogen und angebraten. Ich wünschte, ich könnte schweißen ... fürs Schutzblech wird es schon halten.
Zuletzt geändert von scrambler66 am 14. Jan 2026, insgesamt 1-mal geändert.
sauve qui peut
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
scrambler66 hat geschrieben: 14. Jan 2026 .....Ich wünschte, ich könnte schweißen ... fürs Schutzblech wird es schon halten.
Üben.... :oldtimer:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
scrambler66
jenscbr184 hat geschrieben: 14. Jan 2026 Üben.... :oldtimer:
mach ich schon seit 30 Jahren, aber die Schweißnähte werden nicht schöner :roll:
Inzwischen passende Crimpstecker für die Blinkerfassung gefunden viewtopic.php?p=623141#p623141 - jetzt lassen sich die Blinker auf die Honda Kabelfarben umrüsten - orange und hellblau für Blinkerplus, dunkelgrün für Masse.
Für vorne dann TT Replica Blinker von Kedo genommen, die haben die erwähnten steinharten Gummis - ließen sich nur mit dem Seitenschneider demontieren. OEM Yamaha Gummis sind butterweich.
Die Kedo TT sind ein bisschen besser verarbeitet als die anderen Replica Blinker, haben allerdings nur eine 10W Birne. Die kleinen Kugelkopflampen gibt es auch mit 21W und sind dann nicht ganz so funzelig. Nach der TüV Abnahme probiere ich evt. LED Birnen aus.
Sind relativ lange Ausleger nötig, damit der vorgeschriebene Abstand eingehalten wird.
Mit einem alten Kennzeichen die Befestigungspunkte am Kotflügel festgelegt, damit später nicht in Plaketten oder Ziffern gebohrt werden muss - da hab ich schon mal einen Rüffel von der Zulassungsstelle kassiert.
Das Rücklicht hat einen bleischweren Stahl Halter, daher was leichteres aus Alu gebogen, damit das Schutzblech weniger belastet wird. Jetzt müsste das Heck dem EG entsprechen, Kennzeichenwinkel, Blinkerabstand, alles mit Prüfzeichen - und auch das Katzenauge nicht vergessen, natürlich rund und mit Blechgehäuse.
sauve qui peut
scrambler66
eine Aluplatte auf dem Gepäckträger verschraubt und darauf die Werkzeugtasche befestigt. Damit ein Langfinger sie nicht einfach abschnallen kann.
Die Ledertasche hatte ich damals für meine Dominator als Tanktasche gekauft viewtopic.php?p=285135#p285135 , wollte dann aber doch keine Gewinde Buchsen aufschweißen lassen.
Ein zweiter Schweizer Armee Riemen ist schon bestellt und aus dem Baumarkt eine Ösenplatte besorgt - für ein Vorhängeschloss.
Sitzbank um 10cm gekürzt und hinten 2cm abgepolstert.
Wenn das mit der Zulassung klappen sollte würde ich die Sitzbank noch neu polstern und beziehen lassen. Dabei hinten noch etwas ab und vorne etwas aufpolstern lassen, damit die annähernd waagrechte Linie des Gepäckträgers weiter geführt wird. Nebenbei hat man so auch eine sehr moderne Enduro Sitzposition und kann leicht vor und zurück rutschen, ohne Kuhle oder nach hinten ansteigende Sitzbank.
sauve qui peut
jenscbr184
Mal wieder richtig cool und total creativ :clap:
Bin da ganz bei Jens. Und absolut kein Mainstream.
.daumen-h1:
dreckbratze
Motorrad:: Moto Guzzi SP 1000 Caféracer Gespann
Moto Guzzi LM 1000
Moto Guzzi Airone
Paglianti 50
MZ TS 250/0
MZ TS 250/1 Gespann
MZ TS 150 Scrambler
Beitrag von dreckbratze »
👍🏿Dürfen wir auch den vorderen Teil sehen?
growing old is mandatory, growing up is optional! :cool:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Interessanter Koffer. Alte Munitionskiste? Habe auch noch ein paar rumliegen. Sind gute Aufbewahrungsboxen, die halten wenigstens.
