Hi Leute.
Möchte gerne Stummellenker an meiner CB200 montieren.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es besser ist, 30mm Stummel auf die 31er Gabel zu würgen, oder
lieber 33er mit Passhülse zu nehmen.
Mark
30mm Fehling Stummel an 31mm Gabel
- daroth
- Motorrad:: Honda CX500 Bj. 81
Honda CBR900RR Bj. 96
Suzuki GS 500 Bj. 91
MZ TS 250 Bj. 78 - Wohnort: Torgau
Re: 30mm Fehling Stummel an 31mm Gabel
Also den den Fehling Stummeln in die Kelmmschelle zu dünn sonst zum Beispiel bei LSL Alustummeln hätt ich gesagt auffräsen.
So isses besser du nimmst 33er und Hülsen.
Auf keinen Fall zu kleine Stummel auf zu dicke Holme ziehen das macht nur Schaden und Spannt bis es reisst.
VincentVega
Mh .. Reissen sollte da besser nix .. ist irgendwie kein gutes Gefühl mit "Gefummel" in dem Bereich zu fahren.
Mal sehen was google zu passenden Hülsen ausspuckt..
Danke erstmal !
Danke erstmal !
ich ziehe das thema mal wieder hoch und wollte fragen ob jemand schon passende hülsen gefunden hat die für die fehling stummel mit 33 auf 31mm gabel reduzieren?
oder evtl kann mir jemand welche fertigen?(angebote per pm)
gruss tobi
gruss tobi
- 70michaelm
- Motorrad:: Honda, CB 360, BjJ1977
@ cj250KE: Büchsen eignen sich im ungeschlitzten Zustand nicht wirklich!
Ich hab so etwas schon mit 1,0mm Messingblech, sogenannten "Lehrenblech" oder "Unterlegsblech" (von der Rolle) gemacht.
Gute Schlosser und vor allem aber Stahlbaubetriebe in Deiner Nähe sollten solche Bleche in allen Stärken besitzen, und für einen kleinen Obolus bekommst Du sicher die passende Menge und auch die passende Stärke (nimm ruhig eins mit 0,1mm dünner mit).
Verarbeitung mit der Blechschere oder auch mit einer GUTEN Haushaltsschere machbar. Wichtig ist nur, dass Du beim Umwickeln des Gabelholms (beim Blechstoß) einen schmalen (2 bis 4mm) breiten Streifen frei lässt, und diesen deckungsgleich zum Stoß des Stummellenkers bringst.
Bedeutet: Wenn Du es richtig gemacht hast, sieht man von außen das Unterlegsblech nicht!
Viel Erfolg,
Gruß Michael
Viel Erfolg,
Gruß Michael
Geht nicht, gibt´s nicht!
