Kotflügel kürzen
Frank69
Motorrad:: Caferacer
Kotflügel kürzen
Beitrag von Frank69 »
Hallo zusammen
um meine xj 650 etwas optisch aufzupeppen möchte ich den forderen kotflügel kürzen. welches werkzeugt eignet sich am besten , ohne dass der chrom all zu sehr schaden nimmt. oder ist es kein problem es einfach mit der stichsäge zu kürzen
gruß Frank
PeWe
SR 500 Scrambler
Re: Kotflügel kürzen
Beitrag von PeWe »
Nimm eine kleine Hand-Flex (115mm) und eine extrem dünne Metall-Trennscheibe (1 -1,2mm)...Klebe den Kotflügel an der Schnittstelle mit Tape ab und markiere darauf die gedachte Schnittlinie.....und los gehts....
Die Schnittstelle etwas entgraden und mit Lack versiegeln, danach kannst du auf die Schnittstelle noch einen dünnen Kantenschutz aufstecken...
http://www.louis.de/_106aab95e601e5aa9c ... r=10006086
Vorher:
Nachher:
PeWe
Frank69
Hi pewe
das hört sich vernünftig an . so werd ich es mal probieren. danke schön
Revace
Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Beitrag von Revace »
Tag, wo ich jetzt frischen Tüv habe will ich mich auch mal ans Fender-Kürzen begeben. Ich hätte ich ihn gern möglichst sportlich-kurz, aber es sollte noch eine rudimentäre Funktion erhalten sein, damit ich mich bei Regen nicht völlig einnässe :P
Wenn ich das so wie auf den Foto abschneide, ist dann noch ein Schutz vorhanden oder praktisch Null? Sonst würde ich ihn auch noch etwas länger lassen... oder ist jeder cm den ich weg nehme eigentlich schon zuviel?
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Sollte dann in etwa ausschauen, wie meiner...
Wie sich fährt? Kein Plan, bin damit noch nicht bei Regen gefahren... aber wer schön sein will muß leiden Bild
A.E.
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Beitrag von Scumbag »
So ungefähr sieht mein Schutzblech vorne auch aus, gibt lustige Wasserspiele im Scheinwerferlicht und der Dreck fliegt mir bis auf den Tacho :grinsen1:
Mich störts weniger, aber wer was gegen Wasser und Dreck hat sollte sich´s überlegen.
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
Hinten würde ich den etwas länger lassen, so bis zur Tachowellen-Öse. Sonst saut es den Motor bei jeder Regenfahrt richtig mächtig ein.....
LG
PeWe
matzeb86
Motorrad:: BMW R80
Beitrag von matzeb86 »
Moin Moin,
ich bin neu hier im Forum und habe den alten Thread gefunden...
Also was ich eigentlich fragen wollte:
wie habt ihr das so bei einer R80 gemacht? ich bin gerade im Umbau und weiß nicht genau wie ich die Kotflügel gestalten soll, bzw kürzen und Lackieren? Diese Plastikdinger sehen ja nicht so toll aus... Ich hab da was bei Wunderlich gefunden, aber 190 € scheint mir ein wenig teuer :-(
Würde mich über Antworten und Tipps freuen :-)
Heinzelmann
Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R
Beitrag von Heinzelmann »
Bügel . . .und n Stück Alu- oder Chromkotflügel unterhängen !
Grüße aus MV
matzeb86
Motorrad:: BMW R80
alles klar :-) danke
