Zündspule im Allgemein
Alfons
Motorrad:: Kawasaki Z 750 LTD "Charles Bronson" Bj. 1982
Honda CB 500 Four , Bj. 1976
Kawasaki Z 200, Bj. 1980
Beitrag von Alfons »
nach längerer "Babypause" auch mal wieder eine Wortmeldung von mir.
An meiner Honda Cb 500 Four habe ich die maroden Zündspulen gegen neue (Nachbau) Spulen
getauscht. Eignetlich keine große Sache allerdings will ich auch das ganze Thema Zündspule besser
verstehen. Daher mal ein paar Grundlegende Fragen/Behauptungen mit Bitte um Antwort bzw. Korrektur:
1.
An den Zündspulen kommen vorne zwei Zündkabel raus. Hinten sind zwei Anschlüsse .(Primärkreis) An einen liegt 12 V der Batterie an, an dem anderen steckt das Kabel das vom Unterbrecherkontakt kommt.
Woher weiss ich wo die 12V und wo der Unterbrecher hinkommt? (keine Kennzeichnung an der Zündspule)
An der original Spule ist + und - gekennzeichnet.
2.
Darf oder muss der Metallkern auf Masse liegen?
Das tut er momentan über die Befestigungsschrauben.
3.
Eine Zündspule untersucht man indem man den Widerstand der beiden Kreise misst. Ist er unendlich, dann ist was kaputt.
sekunderkreis, also zwischen den Zündkabeln gemessen ca. 15 K Ohm ? und Primärkreis max 10 Ohm ?
4.
An der Zündung: Wie war das noch mit dem induzierten Feld und so.
Wenn der Unterbrecherkontakt geschlossen ist, dann fliessen die 12V durch die Primärwicklung und induzieren ein Magnetfeld. Wenn der Unterbrecherkontakt öffnet bricht diese Feld zusammen und dabei entseht dann in der sekundärspule die Hochspannung die sich dann in Form des Zündfunkens entläd. Ist das so richtig?
Hatte Physik LK ...aber ist schon sehr sehr lange her.
Beste Grüße
Alexander
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Re: Zündspule im Allgemein
Beitrag von swol »
1.
12Volt oder Klemme 15 an +
U-Kontakt oder Klemme 1 an -
2.
ist egal
3.
hört sich für mich gut an
4.
jep
_________________________
Gruß Stephan
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Beitrag von artur »
Zu 1.:
Schau Dir dieses Bild an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCnds ... rcuits.svg
Du könntest auf einen Kontakt des Primärkreises mit dem Durchgangsprüfer gehen und gegen beide Kontakte des Sekundärkreises klingeln. Wenn kein Durchgang müsste es die Klemme 15 (+) sein. Zur Gegenprobe das gleiche Spiel mit dem zweiten Kontakt des Pr.kreises.
Wenn keine Doppelzündspule, sollte es bei Minus-Pol klingeln)
Die restlichen Punkte hat swol beantwortet.
artur
artur
Beitrag von artur »
Nachwurf:
Wenn ichs mir so überlege, müssen die beiden Minus-Klemmen der Spule ja nicht rausgeführt sein - die werden wohl intern verschaltet sein.
Bliebe wohl zu hoffen dass, wie in den meisten Schaltbildern, die Plus-Klemme zusammen mit dem Ausgang der Sekundärwicklung auf der einen Seite der Spule ist und die Minus-Klemme alleine auf der anderen.
Eine messtechnische Methode wäre z.B. mal alle Kombinationen an Widerstandsmessungen durchzuführen.
Beispiel:
Kl.1 --> Kl.2 = 5 Ohm (Minus --> Plus Primär)
Kl.1 --> Kl.3 = 15000 Ohm (Minus --> Plus Sekundär)
Kl.2 --> Kl.3 = 15005 Ohm (Plus Primär --> Plus Sekundär, also Reihenschaltung von beiden Wicklungen)
Ich würde aber ebenso wie jeder andere hier lange nach so einem präzisen Messgerät suchen)
Sloping Wheels
