Kleines Update:
Bin noch mit der Motorüberholung zugange. Lager habe ich prüfen lassen, sind noch alle gut, deshalb werde ich die nicht anpacken. Kolben und Ringe habe ich irgendwo aus dieser Welt bekommen, 2. Übermaß. Zylinder sind gestrahlt und befinden sich gerade beim Hohnen, anschließend werden sie schwarz lackiert und Kanten geschliffen. WAS ist die beste Farbe dafür?????? - DANKE! (Schwarz und Klarlack)
Dann geht´s wieder an den Zusammenbau. Köpfe müssen noch gestrahlt werden, aber ich hadere mit dem Hinteren. Den hat wohl schon mal jemand mit metallsicher Hilfe runtergeholt und die Spuren sind leider tief :-(
Falls also noch jemand einen einsamen tauglichen hinteren Zylinderkopf liegen hat, kann sich gerne melden.
Ziel bleibt das Mopped im März / April fertig zu haben.
Gruß bigben
Yamaha» The XV 750 Cafe Racer (Forums?) Projekt starts NOW
- bigben
- Motorrad:: Yamaha XV 750 Cafe Racer in Planung
HD Fat Bob - Wohnort: Hamburg
Re: The XV 750 Cafe Racer (Forums?) Projekt starts NOW
Kann ich mein Leben mal kurz speichern und was ausprobieren?
Harley Davidson "Fat Bob" - Yamaha Virago XV 750 als Cafe Racer - Status: in Arbeit
Nabend, ich hätte eine Frage zu deiner Felgenkombi.
Hast du ein Gutachten für die Felgen 18" vorne und 16" hinten?
Heute war ich beim TÜV und hab mich darüber erkundigt, dort hieß es zu mir, dass ich nach einen Gutachten für die Felgenkombi suchen solle.
- bigben
Kuckst Du eine Seite vorher, Gutachten habe ich, steht eigentlich alles im Post sh auch Nr auf der Felge.
Gruß bigben
Gruß bigben
- Vespano
Honda Cx500
Vespa GS/VBB/Sprint - Wohnort: Am schönen Bodensee
Wie ist bei dir der momentane Stand? Gibt's was neues?
- Motorrad:: Yamaha Xv 750 SE Bobber in Planung
Wie sieht es mit den zurückverlegten Fußrasten aus? Wie habt ihr das gelöst bzw. welche Teile benötigt ihr da?
- Vespano
Honda Cx500
Am besten eignen sich die Tarozzi Universal Fußrasten, Gestänge musst dir selber basteln, Kugelköpfe / Gabelköpfe bekommst aber bei den Namhaften Lieferanten
was muß man für die Tarozzi hinblättern?
Wie sieht es mit eintragen aus? notwendig?
- wimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
https://www.stein-dinse.biz/advanced_se ... c_subcat=1
Such dir was aus.
Eintragen geht ohne Probleme, ABE, Teilegutachten gibt's aber nicht.
Wichtig sind die Anschraubplatten, dass hier nicht gepfuscht wird.
Ansonsten:
http://lmgtfy.com/?q=Tarozzi+fu%C3%9Frasten+eintragen
Such dir was aus.
Ansonsten:
Ride on!
Marcus
Marcus
wow, kann man ganz schön was hinblättern....
Ok, also ist ein Gutachten zu den Dingern nicht zwingend notwendig?
hab mal gehört das die klappbar sein müssen, stimmt das?
- Vespano
Honda Cx500
klappbar müssen sie nur sein, wenn sie das erste Bauteil sind, dass am Boden aufsitzt
bei der XV sitzt da so einiges anderes vorher auf bis die Fußraste komm. Durch die Verlegung nach hinten kommen die eh etwas hoch
