Wie viel Öl darf aus der Lichtmaschine kommen?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
ich habe gerade meine Lichtmaschine an meiner CB 750 f1 ausgebaut. Dabei ist nicht gerade wenig Öl aus dem Deckel gekommen.
Nun habe ich gelesen, dass dies normal sein soll. Was mich aber etwas beunruhigt ist, dass wenn ich das Bike nach links neige jede Menge Öl stetig nachläuft und nicht abreißt. :shock:
Ist das normal?
Eigentlich sollte doch ein O Ring oder Simmer Ring es an der Kurbelwelle abdichten? :dontknow:
Re: Wie viel Öl darf aus der Lichtmaschine kommen?
Soweit ich weiß, ist das Kurbelgehäuse nur zur rechten Seite, also zur Zündanlage hin, abgedichtet.
...Schau doch mal in die Explosionszeichnungen von http://www.cmsnl.com/ :wink:
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hey vielen Dank!
Ja, da sitzt ein Simmerring.
Na dann wird dieser wohl auch im Eimer sein wie so vieles an dem Bike!
Jetzt stellt sich für mich die Frage wie ich diesen heraus bekommen soll?
Habe schon was von einem Spaxschrauben Trick gelesen. Hoffentlich geht das gut!!! :roll:
Zetti hat geschrieben:Hey vielen Dank!
Wo jetzt? ...Auf der Zündungsseite oder auf der Limaseite? :dontknow:
...da, wo die Lichtmaschine sitzt, sehe ich keinen.
blatho
Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Beitrag von blatho »
Bin gerade dabei, meine Lima zu wechseln (Mopped steht auf dem Seitenständer, da mein Heber unauffindbar ist :angry: ) und bei mir kamen ca. 800ml raus, Händler meint, das wäre normal.
A.E.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
f104wart hat geschrieben:
Hinter der Lichtmaschine kommt das Zahnrad für den Anlasser.
Das ist dann auf einer anderen Zeichnung.
Und hinter dem Zahnrad ist ein Simmerring wie ich das so erkennen kann.
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Zetti,
ich kenne mich mit dem Honda CB750 Motor nicht gut aus, halte es aber für durchaus normal, das eine im Motorgehäuse integrierte Lichtmaschine im Öl läuft !
Die Zündung läuft typischerweise nicht im Motoröl und sollte durch einen Simmerring abgedichtet und trocken sein.
An den Kawa Z750Twins läuft die LiMa im Öl und je nachdem, ob das Mopped gerade oder auf dem Seitenständer steht, läuft da mehr oder weniger an Motoröl aus, wenn man den LiMa-Deckel entfernt.
Im angehängten Bild siehst du den Motor einer Kawa Z750Twin mit demontiertem LiMa-Deckel und abgezogenem Rotor.
Diverse "Löcher" im Motorgehäuse erlauben es dem Motoröl bis zur LiMa durchzulaufen, eine Abdichtung ist nicht vorgesehen.
Erinnere dich an alte 50er-Zweitakt-Moppeds:
Da waren die Zündung und die LiMa kombiniert, darüber lief das gemeinsame Polrad.
Solche kombinierten Konstruktionen müssen trocken bleiben und dürfen nicht im Öl laufen.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ich bin bei der Suche im WWW dann hier drüber gestolpert:
http://www.cbfourclub.de/cbfourum/viewtopic.php?t=3393
deshalb bin ich mir ziemlich unsicher ob das alles so seine Richtigkeit hat! :dontknow:
fourfahrt
Motorrad:: Honda CB 750 Four K6
Honda CB 500 Four K1
Ducati Monster M900
Beitrag von fourfahrt »
Der Beitrag behandelt die 550 Four.
Bei der 750 Four läuft die Lima im Öl.
Das Problem ist dann die Abdichtung vom Kabel im Lichtmaschinendeckel.
Wenn das Gummi an der Stelle ausgehärtet ist kommt da Öl raus.
Ciao, Benedikt
MichaelZ750Twin
Hi Benedikt,
danke, das du den Unterschied der beiden Motoren benannt hast !
Also doch bei Zetti's CB750 eine LiMa im "Ölbad" und somit alles ok ?
