Sicherungswechsel Glas - Flachsteck
Mahlzeit!
Ich hab an der Kawa ja auch die Uralt-Glas-Sicherungen. Nun überlege ich, ob ich die nicht rauswerfe und gegen was moderneres und praktischeres ersetze. Vorteil wäre, der Kasten kann entfallen, die Sicherung sitzt da, wo sie am meisten Sinn macht und man bekommt immer und überall passenden Ersatz. Oder - man benutzt gleich Automaten, was ich vorziehen würde.
Würde also so ausschauen - dezentral verbaut mit solchen Haltern:
und Flachstecksicherungen für mehrmalige Verwendung (nie mehr Ersatzsicherungen brauchen), z.B. als normaler Automat:
Oder mit manueller Auslösung quasi als zusätzliche Diebstahlsicherung:
Gibt es gegen diese Bauart Argumente? Hat das schon jemand verbaut?
Ähnliche Automaten hab ich hier liegen, die hab ich schon in ner Menge Autos verbaut, nur im Mopped noch nicht. Deshalb dachte ich mir, frage ich mal vorab die Spezialisten, ob das evtl. im Betrieb Probleme aufwirft. Natürlich will ich die Sicherungen nicht wirklich lose baumeln lassen, ich dachte da an eine Befestigung, die auch Vibrationen auffangen kann, z.B. mit kleinen Ohrschellen mit untergelegten Gummipuffern. schön daran ist halt, dass man die wunderbar verstecken kann, den grossen Kasten dafür entsorgen und auch keine Reservesicherungen mehr mitschleppen muss.
Eure Meinungen dazu?
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Re: Sicherungswechsel Glas - Flachsteck
Beitrag von frm34 »
Ich habe soetwas bei "Annemarie" -meinem ChangJiang Gespann verbaut und damit auch die Glassicherung ersetzt.
Ordentlich eingecrimpt und mit Schrumpfschlauch abgedeckt - seit 4 Jahren ohne Probleme.
Moin!
Ich habe so einen Sicherungshalter, wenn auch nicht die Luxusversion
mit Deckel, wie auf Deinem Bild, in der GSX 250 E verbaut.
Null Probleme. .daumen-h1:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Gute Idee, aber der automat dürfte nicht unter den deckel gehen, ausserdem würden mich die Sicherungen schon stören wenn sie da so Halterlos rumliegen, OK man könnte evtl was bauen wo man sie einsteckt, wenns aber was anderes gibt um deine 4-5 Sicherungen fest zu Installieren dann würde ich sowas bevorzugen, ggf kann ja ein moderneres Möp als spender dienen, findet sich doch bei E-Dingsbums sicher was.
Ach ja, und Zentral verbauen, nix ist Schlimmer als wegen ner Sicherung auf die Suche gehen zu müssen wo man sie denn nun verbaut hat...
Hi Obelix!
Da habe ich wohl nicht genau genug gelesen. :versteck:
Ich bin von nur einer Sicherung ausgegangen, eben so,
wie bei der GSX 250 E.
Wenn Du da mehrere hast, ist diese Lösung vielleicht die
bessere?
http://www.reichelt.de/FKS-HALTER-4/3/i ... ungshalter
BigChrisXXL
Beitrag von BigChrisXXL »
+ Zusatz Zentral Sicherung....
bolleanneniers
Motorrad:: Vmax 1200 u. Fireblade SC28
Beitrag von bolleanneniers »
BigChrisXXL hat geschrieben:+ Zusatz Zentral Sicherung
Braucht man nur bei den K-Haufen!!!
www.bolleanneniers.de
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
ich hab mir mehrere von denen zugelegt.. als Ersatz für den Sicherungskasten oben in der Gabelbrücke...
hat mir mein Elektronikfachgeschäft des Vertrauens empfohlen...
kann man dann zu einen Block zusammenstecken.
ist zwar en bisl teuer.. soll aber mehr oder weniger Wasser/Feuchtigkeit wegstecken...
bei Interesse wenn man auf dem Bild nicht so viel erkennt... kann ich mehr Auskünfte posten...
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Ja, 'n Link wär ganz nett. Ich hab da nämlich auch nen Sicherungskasten zuviel auf der Gabelbrücke. :)
Alrik hat geschrieben:Ja, 'n Link wär ganz nett. Ich hab da nämlich auch nen Sicherungskasten zuviel auf der Gabelbrücke. :)
Solche Bauteile bekommst in der Bucht für kein Geld. Oder - wenn Du eine Funkenschusterbude (Boschdienst o.ä.) in der Nähe hast, in Kleinstmengen sogar für umme gegen nettes Fragen. Rechnung schreiben lohnt halt nicht für die paar Cent. Wichtig ist eben der Gummi, wie im richtigen Leben. Es muss spritzwassergeschützt sein.
Da gibt es seit einiger Zeit sogar Kabelverbinder, die mit einer Art Heisskleber gefüllt sind, crimpen, Feuerzeug anschnipsen, abdichten. Sicherungshalter auch in den unterschiedlichsten Bauformen, wasserdicht vergossen.
Wenn Du einen Bekannten bei Y-Tours hast: die haben das auch - und nicht mal in Oliv:-) Bei denen muss grundsätzlich alles wasserdicht sein. Nötigenfalls kannst auch selbst mit Heisskleber (oder, an warmen Stellen, mit Giessharz oder was sinngemässem) die Anschlüsse selbst vergiessen, Halter mit mehreren Steckplätzen sind meist nicht dicht gebaut, aber oft durch die Bauform ideal für enge Plätze.
Und wie Troubadix geschrieben hat - die Automaten bauen wesentlich höher, da kanns Passprobleme mit den Kappen geben.
