Hmmm...Zetti hat geschrieben:Leider fehlt mir bei einigen Bildern völlig der Bezug zu dem Forenmitglied oder dem Werdegang zu seinem Bike. Wenn man hier schon an der Wahl teilnimmt, dann könnte man sich doch auch schon mal wenigstes vorstellen.![]()
Finde es schöner zu sehen, wie hier ein Bike mit viel Mühe und Zeit aufgebaut wird und am Ende mit in die Wahl in dem Kalender belohnt wird. Bitte dieses nicht als miesmache verstehen!!!
Ich versuche grade, Deinen Gedankengang nachzuvollziehen. Du meinst, im Kalender sowas wie den "Lebenslauf" des Möps abzubilden? Dazu fällt mir als Möglichkeit nur ein, dass man sowas auf die Rückseite des jeweiligen Blattes machen könnte. Ist machbar - von der Idee her auch nicht schlecht. Das würde aber voraussetzen, dass der Besitzer den Um/Aufbau auch dokumentiert hat und dazu einen kleinen Aufsatz verfasst. Mit dem selben Hintergrund und Kalendarium versehen, hat man dann die Possi, den Kalender links- oder rechtsrum aufzuhängen:-)
Es besteht die Möglichkeit, die Blätter vorn und hinten zu bedrucken, das verteuert den Druck aber um knapp 40-50%. Ich stelle mir da halt die Frage, in wie weit die Leute dann bereit sind, statt 14 Euro dann eben 20/21 Euro für den Kalender auszugeben. Finde die Idee an sich aber nicht wirklich schlecht.
Allerdings braucht man dann aber deutlich mehr Vorlaufzeit für die Umsetzung, das ist dann schon aufwendiger, als nur das eine Blatt mit Grossformatbildern zu bestücken. Das geht dann schon in Richtung redaktioneller Zeitschriftenarbeit - machbar, aber zeitintensiv, da dann grundsätzlich der entsprechende Besitzer das vor dem Druck freigeben muss. Ich kenne das aus dem Zeitschriftensatz, da kommen dann grundsätzlich noch xxxx Änderungswünsche, die man dann erst mal einbauen muss, ne neue Freigabeanfrage schreibt, die Antwort bekommt, alles wieder auf Null schraubt, wieder ändert, etcetcetc... *gg*
