Keine 220Volt in der Garage was tun ?
Hallo zusammen
Da meine Garage keine 220 Volt hat musste ich mir was einfallen lassen .
Beleuchtung über 12Volt LED Strahler , zwei über der Werkbank und jeweils an den Seitenwänder der Garage nochmal zwei ( in der Höhe verstellbar ) .
Das funktioniert soweit ganz gut , an schlecht zugänglichen Stellen am Moped kommt dann eine LED-Kopflampe zum Einsatz .
Wenn man aber nun dochmal eine Maschine benutzen muss / möchte die 220 Volt benötigt hat man ein Problem .
In meinem Fall z.b. eine Standbohrmaschine .
Darum habe ich mir einen DC/AC-Wandler zugelegt , etwas grösser dimensioniert als nötig ( man weiss ja nie ) , 1000 Watt dauer und 2000Watt spitze .
Das müsste eigentlich für den Hausgebrauch reichen .
Re: Keine 220Volt in der Garage was tun ?
reicht auch.
so ein teil habe ich mir mal in einen LKW eingebaut. da natürlich mit 24v speisung.
auch für winkelschleifer u bohrmaschine.
hat tadellos funtioniert.
Ich sag mal so , die Beleuchtung is besser als nix .
Die LED-Strahler habe ich in warmweiss bestellt .
Klein aber fein :wink:
( der Yammer Hammer im Vordergrund ist nicht meiner , steht da nur rum ) :roll:
In meiner anderen Garage habe ich die in kaltweiss , das Licht ist meiner Empfindung nach eher grell , gefällt mir nicht so gut .
Der Spannungswandler wird wohl auch seinen Dienst tun , ich habe ja nicht vor eine Schweissmaschine damit zu betreiben . :wink:
Schön und gut, aber wie lädst Du die 12V-Batterie wieder auf? Wäre da ein Generator/Notstromaggregat nicht besser gewesen? :dontknow:
moin
n Moppel geht nicht . Den kann ich draussen nirgendwo hinstellen . In der Nähe wohnen nur Rentner ... die hören leider alles . Die Batterien lade ich bei mir auf der Arbeit .
Hallo zusammen
Habe heute mal die Standbohrmaschine angeschlossen .
Habe einen Schalthebel bzw. die eingeklebte Messinghülse aufgebohrt ( M12 Bohrer ) .
Funktioniert Tadellos .
