Honda» CB 550 K3
Disi
Motorrad:: Susuki GSX 400/ GS40X Verkauft!
Honda VTR1000SP2
Honda CB 550 K3
Honda» CB 550 K3
Beitrag von Disi »
Seid gegrüßt, Freunde des guten Cafe`s....
mein zweites Projekt steht seid einem Monat in meiner Garage. Dieses mal eine cb 550 K3 bj. 78.
Laut Vorbesitzer stand sie wohl sieben Jahre....den Flüssigkeiten nach wohl eher 15 :stupid: . Halb so schlimm dacht ich mir...bei ner Honda brennt ja nix an. Also...Öl raus ( schlammig mit Wasser), Zündkerzen und Stecker neu. Erster Startversuch...nix, dacht ich mir. Nun den Vergaser runter (gelber Sprit in den Schwimmerkammern) und grob gereinigt. Zweiter Startversuch...tadaaaa....läuft schon mal :clap: , aber nicht so schön und viele Undichtigkeiten am Motor entdeckt.
Ventilkappendichtungen, Ventildeckel, Ölpumpe komplett, alle Außendeckel erneuert und den Vergaser gründlich gereinigt. Alles wieder zusammengebaut...dritter Versucht....schon viel besse :dance2: r.
Nun zu dem Problem was ich einfach nicht beheben kann :dontknow: . Stelle ich das Standgas auf 1000-1100 upm ein läuft sie stabil, gebe ich nun Gas fällt die Drehzahl nicht mehr komplett zurück (sondern auf 2000upm). Kurzer Griff zus Standgasschraube und die Drehzahl Fällt zu tief ca. 900. Gebe ich nun wieder Gas, wiederholt sich das Spiel von vorn. Kennt jemand dieses Problem???
LG vom Disi
Norton
Motorrad:: Triumph Thruxton
Re: Honda CB 550 K3
Beitrag von Norton »
Würde spontan sagen das es Nebenluft ist . Können z.b die Ansaugstutzen sein.
blatho
Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Re: Honda CB 550 K3
Beitrag von blatho »
Na mit Nebenluft hätte sie keinen stabilen Leerlauf, dann würdse im Standgas puffen :mrgreen:
Ich würde mal einen Kraftstoffsystemreiniger in den Tank kippen, fahren
und schauen, ob der Rundlauf besser wird.
Grundsätzlich würde ich nach so ner langen Standzeit aber immer den Vergaser zum Ultraschallreinigen geben.
A.E.
Disi
Honda VTR1000SP2
Honda CB 550 K3
Re: Honda CB 550 K3
Beitrag von Disi »
Ansaugstutzen sind auch neu...hab nicht gegeizt :-D . Dann wird`s wohl erstmal der Systemreiniger. Fahrbereit ist sie allerdings noch lange nicht...sie hat noch einige Baustellen. Im Stand bringt es wohl nicht viel, oder?
Danke schon mal.
blatho
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Re: Honda CB 550 K3
Disi hat geschrieben:... Im Stand bringt es wohl nicht viel, oder?...
Ne, im Stand bringst nichts...
A.E.
Norton
Re: AW: Honda CB 550 K3
blatho hat geschrieben:Na mit Nebenluft hätte sie keinen stabilen Leerlauf, dann würdse im Standgas puffen :mrgreen:
Wenn Nebenluft, hast du nicht zwangsläufig patschen.
Oette
Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben
Re: Honda CB 550 K3
Beitrag von Oette »
Erster, verlässlicher Test auf Nebenluft:
Nimm dir eine Kanne Bremsenreiniger und sprüh in feinen Stößen mal auf alle Flächen und Ecken, welche abdichten. Sprich, Übergang Kopf-Ansaugstutzen,Ansaugstutzen-Gummi, Gummi-Vergaser, Vergaserdeckelchen oben und, falls vorhanden, die Schräubchen an den Ansaugstutzen, welche der Synchronisation dienen.
Sollte dann nach einem Sprühtest die Drehzahl nicht spontan verändert worden sein, ist die Nebenluft schon einmal raus.
Du sagst, du hast die Gummis erneuert. Hast du auch die O-Ringe in den Ansaugstutzen am Kopf erneuert? Die werden gern aus minderwertigem Material verbaut und werden durch Hitze und Druck irgendwann platt und steinhart. Dann reißen sie und du hast Nebenluft. Wenn neue, dann die hochtemperaturfesten aus Viton.
Re: Honda CB 550 K3
Wenn es keine Nebenluft ist, kannst Du den sog. Systemreiniger
auch direkt über den Benzinschlauch in die Vergaser laufen lassen.
Dann 1-2 Tage stehen lassen und anschließend die Suppe über die
Ablassschrauben der Schwimmerkammern rauslassen.
Wirkt zumindest oft bei alten verharzten Spritresten, bei echter
Verdreckung eher nicht. Den Systemreiniger während der Fahrt
durchzujagen macht natürlich mehr Spaß (außer im Winter). :wink:
Disi
Honda VTR1000SP2
Honda CB 550 K3
Re: Honda CB 550 K3
Beitrag von Disi »
Hey Leute....
...der Frühling kommt und mein Projekt ist fast abgeschlossen. Demnächst werde ich versuchen das komplette Projekt vorzustellen.
Im Moment habe ich aber noch ein ärgerliches Problem. Stichwort: Daytona Velona mit Tachowellenadapter!
http://www.ebay.de/itm/Daytona-Velona-T ... 541507c93d
Versuch Nr.1 war eher blauäugig und führte zur Vernichtung des Sensors.
rot auf braun/weiß =+12V
schwarz auf grün = Masse
gelb auf weiß zum Tacho....sollte das Signal sein
Da ich mir nicht sicher war ob ich den Kurzschluss anderweitig verursacht habe, bestellt ich einen neuen Sensor.
Versuch Nr. 2
Genauso angeschlossen....nur dieses mal vorsichtshalber ne Sicherung dazwischen geklemmt. Zack....durchgebrannt!
Ich kann im Netz nichts über genau diesen Sensor finden.
Hat jemand von euch schon mal vor dem selben Problem gestanden?
Disi
Honda VTR1000SP2
Honda CB 550 K3
Re: Honda CB 550 K3
Beitrag von Disi »
Hallo Leute....wie versprochen die Foto-Strecke
Erstmal schauen warum sie nicht anspringt...
Fortsetzung folgt....
Zurück zu „CB Four“
