Honda» FT 500 Caferacer light
sproidi
Motorrad:: Honda FT 500 Baujahr 1983 original und Honda FT 500 Cafe Racer
Beitrag von sproidi »
möchte meine FT mal vorstellen, übernommen von einem Bekannten als angefangener Umbau, den ich
fertig stellen werde.
Lackteile diese Woche vom Lackierer abgeholt und einfach mal zusammen gesteckt.
Optisches Finetuning und Technik muß noch diverses gemacht werden.
Ist mein erstes Projekt, für Anregungen und Tipps bin offen und dankbar.
Frohe Weihnachten
Grüße sproidi
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Honda FT 500 Caferacer light
Beitrag von Troubadix »
Hallo und auch dir Frohe Weihnachen und Natürlich viel spass in der Nächsten Saison...
...du willst meinungen? bekommst du!!!
Tolle Farbe, der Storz Höcker passt super zur FT, nur finde ich die Verarbeitung des Höckers, die Sitzbank und die Seitendeckel (besonders die Seitendeckel) nicht so toll, evtl könnten die Seitendeckel durch Ovale "Startnummerntafeln" (ggf auch ohne Startnummer) die in der Ecke eine Lasche angesetzt hat ersetzen, die Lasche sollte dann den übergang zum Tank herstellen und könnte auch den Spalt im Sitzbankbereich abmildern.
Cateye als Rücklicht finde ich passt auch nicht zur Form des Hecks, kann dir aber leider auch kein passenderes nennen, irgendwas eher Eckiges evtl und alles neber dem Rücklicht Schwärzen???
Grüsse Troubadix
sproidi
die Seitendeckel habe ich zu den Instrumenten dazu bekommen. So richtig gefällt mir das auch noch nicht, Überlegungen gingen schon zu Alulochblech oder wie von Dir vorgeschlagen ovale Kunststoffdeckel. Das ganze soll auch einen gewissen finanziellen Rahmen nicht sprengen, das Rücklicht war schon vorhanden. All zu extrem will ich den Umbau auch nicht machen, soll ja noch Tüv fähig sein.
Grüsse sproidi
Bau dir erst einmal ne Pappschablone, eine Vorlage für ein hübsches Oval in passender grösse zu finden dürfte schwerer sein, aber mit Paint sollte es leicht zu machen sein und dann passend ausdrucken, zur Not mit dem Kopierer vergrössern bis es passt, wenn die Form steht 3-4mm Alublech organisieren und mit einer Stichsäge aussägen, dann bleibt als problem nur noch die Befestigung, zur not wenn es Sichtbar sein muss sind "Verkleidungsschrauben" noch ansehbar, oder Schlossschrauben wenn man von hinten zum verschrauben drankommt.
Und das beste, wenn du das Teil halbwegs sauber arbeitest reicht grob in längsrichtung mit Schleifpapier abgezogen und klarlack (am besten Seidenmatt) aus der Dose für ne tolle Optik.
Zurück zu „Honda“
Sloping Wheels
