Suzuki GN 250 macht keinen Mucks
sponk
Motorrad:: Kawasaki ZZR 600 95 (for sale),Cagiva Planet 125 99,Honda NSR 125 99, Honda NTV 650 89 @Oldschool, Suzuki GN 250 96 im wilden Scrambler, Brat-Mix, Cagiva Raptor 1000 2002 mit hfftl bald mehr Metall als Plastik
Beitrag von sponk »
Hallo Leute,
leider benötige ich eure Hilfe früher als gedacht. :(
Vor zwei Tagen wurde meine neue Projekt Basis geliefert.
Eine Suzuki GN 250 Bj.96. :rockout: :dance1:
Das Gute Stück stand im Oktober hier im Forum im Marktplatz und ist jetzt über die Oldtimerhalle in Dortmund zu mir gelangt.
Der Besitzer der GN hier aus dem Forum, hat sie verkauft, weil sie nicht ansprang. :?
Habe sie nachdem sie abgeladen war gleich mal mit einer meiner anderen Batterien versucht zu starten.
Antwort war lediglich ein "klack".
Zur Batterie: 100% aufgeladen laut meinem Louis Pro-Charger. 12Ah, also eigentlich dicke Leistung für die Kleine
Also mal die Spannung gemessen. ~12Volt
Lösungsansatz: Mal den Anlasser ausgebaut, komplett zerlegt, und wieder zusammengebaut.
Danach kam als Antwort auf das "klack" ein Drehgeräusch wie in ner elekt. Bohrmaschine.
Ansonsten hat sich nichts bewegt. Ich hab dann nochmal den Anlasser rausgebaut. Das Zahnrad, in das der Anlasser greift, lässt sich in eine Richtung problemlos drehen, in die andere Richtung ist von Hand nichts möglich.
Also gut.Soweit meine Idee. Anlasserkohlen falschrum montiert=> falsche Drehrichtung und der Anlasserfreilauf funktioniert.
Mein Bruder (Elektriker ) hat mit mir dann nochmal alles durchgemessen und den Anlasser komplett zerlegt und wieder zusammengebaut.
Das Anlasserrelais schaltet die 12 Volt anstandslos durch.
Einzige Antwort auf den Druck am Starter : bekanntes "klack" aus dem Relais, sonst nichts.
Nun ist meine Vermutung, dass der Anlasser kaputt ist.
Allerdings könnte natürlich auch was im Getriebe "verkeilt" oder verklemmt sein. :dontknow:
Hat jemand von euch ne Idee, oder kann ne Vermutung bestätigen? :?
Hatte eine solche Problematik noch nie. :dontknow:
Freue mich schon auf eure Antworten!
Frohes Fest :linkehand:
Mfg der sponk
Penner
Motorrad:: Honda Helix Bj 91
Re: Suzuki GN 250 macht keinen Mucks
Beitrag von Penner »
Geh einfach mal direkt mit Plus und einem Starthilfekabel auf den Anschluss am Anlasser.
Wenn er es dann tut, ist es das Relais.
Wenn nicht, ist es der Anlasser oder der Freilauf.
Sone Batterie sollte übrigens geladen 12,7 Volt haben.
Ulf
Revace
Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Beitrag von Revace »
Stand das Moped längere Zeit? Lässt sich das Getriebe durchschalten und der Leerlauf einlegen?
Würde auch auf Anlasser tippen, du könntest es mal mit Anschieben probieren...
sponk
Beitrag von sponk »
Hi Ulf,
dein beschriebenes Prozedere ham wir bereits durch. (habs vergessen zu schreiben) :hammer:
Mitm Starterkabel direkt von der Batterie auf den Starter. Antwort war nur n Funken :wow:
Sonst nix.
Batterie hatte 12,65V :zunge:
Moped stand ne Weile.
Hab mal das Öl abgelassen. Getriebe lässt sich durchschalten, auch wenn man den Leerlauf ned so schön findet wie bei meinen Hondas :neener:
Sorry für OT, aber bist du der Ulf, der die Domi für Louis motortechnisch "etwas" getunt hat?
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Mfg sponk
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Beitrag von lemmiluchs »
anlasserfreilauf scheint ja ok.
überbrücke mal das startrelais (hammerfinne auf beide kontakte).
nochetwas, wenn es längere zeit stand...dreh mal kerzen raus, träufel etwas öl in die bohrungen und drehe mal von hand durch.
viel erfolg :rockout:
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
sponk
Beitrag von sponk »
@Lemmiluchs: An was machst du fest, dass der Anlasserfreilauf funktioniert?
Hammerfinne ?! Den Hammerkopf meinst du oder? Werd ich morgen versuchen.
Kerze kommt raus und n tropfen öl rein.
Dann n bissle durchdrehen und mal anschieben.
Kam mir auch schon in den Sinn.
Echt super Antworten!Qualifiziert und schnell!
:linkehand:
Mfg sponk
Hallo
Habt ihr mal den Strom mal gemessen der fliesst wenn ihr den Motor starten wollt ?
sponk
Beitrag von sponk »
Jop. 12 Volt :)
Mfg sponk
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
[quote="sponk]Hammerfinne ?! Den Hammerkopf meinst du oder?[/quote]Der Teil vom Kopf der spitz zuläuft, heißt Finne. Das klobige Ende heißt Bahn.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ihr redet alle von 12Volt, hat die Batterie aber ein Problem kann es sein das die AMPERE nicht mehr hinterher kommen.
Mal mit einer Autobatterie Starthilfe gegeben???
