Hallo Gemeinde!
Nächste Frage:
Ich habe diesen Tacho erhalten
http://www.kickstartershop.de/de/instru ... 14-schwarz
brauche ich dafür Widerstände für die LED-Beleuchtung?
Und wenn dann welche?
Grüße und Frohe Weihnachten euch allen!
Lenkerarmaturen
Re: Lenkerarmaturen
Also für den Tacho selber brauchst keine wiederstände.
Nur + an + anschliessen, anderstrum gehts ja nicht
Ronny
Ronny
- Butsch
- Motorrad:: Honda CX 500 ´79
Honda XL 500 S ´80
Yamaha SR 500 ´80
DEMM AM 40 ´77
CF CR50 ´69 - Wohnort: Amtzell
Re: Lenkerarmaturen
Für die Kontrolleuchten? Bisher waren Glühlampen verbaut.
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
Re: Lenkerarmaturen
hab den selben, geht ohne probleme!
einfach das + an ein geschaltetes + und alles leuchtet
(Bzw an das vom lichtschalter geschaltete + wenns nicht immer leuchten soll :D)
ReidelHPB
Re: Lenkerarmaturen
Hallo. hab den gleichen Tacho verbaut. die Kabelfarben müssten ja auf einer kleinen Anleitung stehen. prinzipiell sind die kabel die zusammen gehören immer gleichfarbig
z.B.: Rot=+ Rot/Schwarz=- von Beleuchtung. Die Kabelfarben deines Kabelbaums sind unterschiedlich.
Diese kannst du einem Schaltplan entnehmen oder ausmessen.
Einen Widerstand brauchst du nur, wenn du vorher 2 getrennte Kontrolleuchten für die Blinker hattest. dann musst du 2 Sperrwiderstände verwenden bevor du auf die Kontrolleuchte drauf fährst, sonst hast du eine Warnblinkanlage zusammen gebaut.
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Lenkerarmaturen
Das sind keine "Sperrwiderstände", die Dinger heißen Sperrdioden!ReidelHPB hat geschrieben:
ReidelHPB
Re: Lenkerarmaturen
Sperrdioden, Sperrwiderstand. egal.
so siehts dann aus
so siehts dann aus
- Butsch
Honda XL 500 S ´80
Yamaha SR 500 ´80
DEMM AM 40 ´77
Re: Lenkerarmaturen
Die Sperrdiode lässt den Stromfluss also nur in eine Richtung zu. Raffiniert!
Danke da hätte ich nichtbdran gedacht.
- zockerlein
Re: Lenkerarmaturen
Nix sperrdiode, nur diode :D
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Diode
*klugscheissermodus ende*
Bekommt man für n paar Euronen in der Bucht, bisschen schrumpfschlauch dazu, zusammenlöten und gut is.
- Marlo
Re: Lenkerarmaturen
Man kann aber zu einer LED auch Diode sagen (ist ja eine Licht emittierende Diode) , wenn es schon ums klug scheißen geht
