Gibt es da eine pauschalidee für meine z650 oder vielleicht generell ?
Der Schalter war vorher schon gebrückt aber wohler wäre mir wenn er einklappt.
Ständer automatisch einklappen lassen
Re: Ständer automatisch einklappen lassen
Ich schreib mal nen Kommentar für künftige Antworten
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
mfa310 hat geschrieben:Ich schreib mal nen Kommentar für künftige Antworten
Ich verstehe weder die Frage (wenn es denn eine Frage ist),
noch diesen Kommentar...
...ich glaub ich werde alt.mfa310 hat geschrieben:Ich schreib mal nen Kommentar für künftige Antworten
British Bavaria
Nun, es gibt verschiedene Varianten, einen Seitenständer automatisch einklappen zu lassen. Sind nur alle ein bißchen schwierig zu beschreiben.
Meine 1981-er Triumph hat am Seitenständer eine starke Wickelfeder welche ihn ab einem gewissen Grad mit großer Kraft nach oben zieht. Allerdings eben erst ab einem gewissen Weg, ausgeklappt ist die Feder wirkungslos und der Seitenständer bleibt ausgeklappt. Nun kommt eine 2., dünne Zugfeder ins Spiel, die von der Halterung der rechten Fußraste her zum Ständer geht. Wenn man diesen nun durch Senkrecht-Stellen des Motorrades entlastet zieht diese dünne Feder den Ständer eben bis zu diesem gewissen Grad, ab dem die Dicke wirksam wird und der Seitenständer schnappt automatisch hoch.
An einigen Enduros wurde das durch die Montage zweier dünner Spiralfedern geregelt, von denen eine über einen kleinen Blechadapter etwas ausgelenkt wird. Auch hier zieht diese den Ständer an und kann ihn dann mit der 2. zusammen hochziehen.
Ich kann mal versuchen, von meiner an der Hercules GS dieser Variante nachgebauten Version ein paar Bilder zu machen.
Und wo ich jetzt selbst sehe wie oft ich in diesem Beitrag das Wort 'Ständer' benutzt habe verstehe ich auch, was mfa 310 wahrscheinlich gemeint hat. Diese Menge fordert nämlich dumme Bemerkungen über meinen Ständer geradezu heraus, vor allem, wenn man dann noch den Aufwand zum 'Einholen' desselben berücksichtigt!
Insofern fröhliche Grüße, Bambi
Ganz einfach: so bekomm ich bei neuen Antworten ne Benachrichtigung per Email weil mich das Thema interessiert....wulf hat geschrieben:Ich verstehe weder die Frage (wenn es denn eine Frage ist),
Macht man wenn man auf dem Sprung ist oder einfach aktuell keinen brauchbaren Beitrag von sich zu geben hat in solchen Fällen.
Oder bin ich zu jung für dieses Forum?! ;)
Bei der CX wird die Feder in ein Blechteil eingehängt, das sich beim Ausklappen über einen pilzförmigen Bolzen legt. Dadurch einsteht ein Kräfte3eck, dessen quer zur Haupt-Zugrichtung der Feder liegende Komponente den Ständer einklappt.12qwert hat geschrieben:Gibt es da eine pauschalidee für meine z650 oder vielleicht generell ?
...Vielleicht läßt sich so was bei Dir nachrüsten.
Zuletzt geändert von f104wart am 27. Dez 2014, insgesamt 2-mal geändert.
- GalosGarage
man kann das thema abonieren.
ganz oben, wo das kleine grüne kreuz ist....
das kan man es auch wieder abbestellen.
dann bekommt man jeden beitrag als email von diesem fred...
hilft das?
galo
hilft das?
galo
- Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
mfa310 hat geschrieben:Ganz einfach: so bekomm ich bei neuen Antworten ne Benachrichtigung per Email weil mich das Thema interessiert....wulf hat geschrieben:Ich verstehe weder die Frage (wenn es denn eine Frage ist),
...damit müllst Du nur unnötig die Threads zu, stimmt Du bist zu jung..
....unterstützt aber auch weniger die Wertschöpfung hier im Beitrag ;)Kaffeepause hat geschrieben:mfa310 hat geschrieben:Ich schreib mal nen Kommentar für künftige Antworten
Wie auch immer, lassen wird gut sein, das Thema ist Seitenständer
@galo: Danke für den Hinweis, wusste ich nicht, werd ich künftig nutzen ;)
