Honda» MaxEmil´s Güllepumpe
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: MaxEmil´s Güllepumpe
Beitrag von Marlo »
Zwei Rückleuchten sind eigentlich auch nicht nach nationalen Recht zulässig :oldtimer:
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Beitrag von MaxEmil »
Dann hatte ich es doch noch richtig im Kopf mit der mittigen Anordnung...
Ja, ich denke auch ich werde mal sehen das ich die Deckel von der C bekomme und die dann eventuell farblich etwas einpassen wie es @Bambi auch beschrieben hat oder eben etwas bearbeiten. Allerdings könnte ich mir bei den anderen Deckeln vorstellen das sie mich in matt schwarz gar nicht so sehr stören.
Wichtiger wäre mir daß das blöde Rücklicht kommt...
Gruß Maxi
MadMac
Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
Beitrag von MadMac »
Ich hab noch zwei Deckel und den Kasten von der C rum liegen ;)
Dirk aus S
Und meistens haut die Realität der Hoffnung auf's Maul!
Meine Güllepumpe
Deckel von der C wären mir eigentlich zu einfach. Ich würde versuchen, die originalen so zu bearbeiten, dass sie "das gewisse Etwas" haben. :wink:
MaxEmil
'80er Yamaha XS650
MadMac hat geschrieben:Ich hab noch zwei Deckel und den Kasten von der C rum liegen ;)
Hier, ich, ich...
Ich schreib dir gleich mal ne PN.
Selbst wenn man daran weiter bastelt sind die Deckel von der C die viel bessere Basis, schau mal wie die Rundungen am Rahmen entlang laufen, um das bei den normalen Deckeln hin zu bekommen fängt man gleich an zu schneiden und zu laminieren. Ich will erst mal nur lackieren und dann mal sehen :-)
Grüße Maxi
MaxEmil hat geschrieben:Hier, ich, ich...
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Marlo hat geschrieben:Zwei Rückleuchten sind eigentlich auch nicht nach nationalen Recht zulässig :oldtimer:
Hmmmmmm.... naja....
Da steht
StVZO §53 (1) hat geschrieben:Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen hinten mit zwei ausreichend wirkenden Schlussleuchten für rotes Licht ausgerüstet sein. Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur eine Schlussleuchte zu haben.
Auf deutsch: Alle Fahrzeuge müssen zwei haben, beim Moppeds reicht auch eine. "Dürfen nur eine haben" sieht anders aus.
Marlo
Beitrag von Marlo »
OK du hast natürlich Recht mit den 2 Rücklichtern, sie sollten aber mittig angebracht sein, was aber nicht zulässig ist sind 2 Bremsleuchten da hatte ich was durcheinander gebracht :-\
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Da das ja beim Mopped in der Regel kombinierte Leuchten sind, ist das eh ein sehr theoretisches Problem. Es geht ja keiner freiwillig her, baut sich mittensymmetrisch zwei Schlussleuchten dran und setzt dann noch irgendwo in die Mitte ein Bremslicht. :stupid:
Ja, okay, wer im Hauptberuf LKW fährt, würde das wahrscheinlich machen. Denen ist ja selten irgendwas zu peinlich, was mit Beleuchtung zu tun hat.
Sicher?!
Diese fahrenden Kirmesbuden mit Kühlschrank im Topcase leuchten doch, wo es nur geht :grinsen1:
Von Kellermann (ja, ich weiß...) gibt es eine Rücklicht/Bremslicht/Blnker-Kombi, die eine Zulassung hat. Wird einfach wie Blinker montiert, leuchtet aber im Normalbetrieb rot, bzw. Hellrot beim bremsen etc., quasi wie beim Auto. Blinker müssen eh dran und damit würde man sich das mittlere Rücklicht sparen.
Mir wäre es nix (alleine schon wegen der Marke), aber die Idee ist doch recht pfiffig.
Für Kennzeichenbeleuchtung reicht auch ein kleines LED-Licht.
Zurück zu „CX“
