Honda» Militär-Gülle Umbau
LukasCX500
Motorrad:: Honda CX500 1981
BMW E28 528i BJ1981
Re: Militär-Gülle Umbau
Beitrag von LukasCX500 »
Und wie soll ich dann die kw drehen wenn ich da dran blockier?
Sorry falls ich grad auf der Leitung stehe..
Marlo hat geschrieben: Sollte auch von vorne gehen, einfach den kleinen Deckel zwischen Lüfter und Kupplungsdeckel abschrauben, dahinter befindet sich auch ein Sechskant wo eine kurze Nuss reicht.
Lukas hat Recht. .daumen-h1:
dann drehst Du nämlich an der Kurbel- und nicht an der Nockenwelle. :neener:
...Wenn vorne, dann in die Nockenwelle (Lüfterkonus) ne M8er Schraube drehen und dort gegen halten. ...Sollte dann aber mindestens ne 8.8er sein. Nicht, dass Du hinterher fragst, wie Du den Rest aus der Nockenwelle herausbekommst. :grinsen1:
Mach doch einfach erst die Köppe drauf und spann dann, bevor Du den hinteren Deckel montierst. ...Ich seh´s halt gerne, was passiert. Deswegen das mit dem Deckel. :wink:
Zuletzt geändert von f104wart am 6. Jan 2015, insgesamt 2-mal geändert.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Au das mit den Köpfen hatte ich überlesen.
LukasCX500
BMW E28 528i BJ1981
Ok dann mach ichs so :)
LukasCX500
BMW E28 528i BJ1981
Den hinteren Deckel kann ich eh noch nicht montieren..
Hab die wapu dichtung kaputt gemacht, aslo dauerts eh noch bis die kommt :(
LukasCX500 hat geschrieben:Ok dann mach ichs so :)
Also erst Köppe drauf, oder? .daumen-h1:
...ist in jedem Fall einfacher, wenn man keine passende Nuss hat. :wink:
LukasCX500 hat geschrieben: Hab die wapu dichtung kaputt gemacht,
Wie hast Du DAS denn angestellt?
...Du weißt schon, dass es da unterschiedliche Durchmesser gibt? Kann sein, dass Du die (neue) große hast und die nicht in Dein Gehäuse passt. Also lieber vorher mal messen. :wink:
LukasCX500
BMW E28 528i BJ1981
Ja zuerst Köpfe drauf.
Der ring der anliegt ist verbogen..
Ok das wusste ich nicht..
Dann schau ich zuerst mal nach dem maß..
Tobbe
Motorrad:: Honda CB 750 Four F1
Beitrag von Tobbe »
LukasCX500 hat geschrieben:Den hinteren Deckel kann ich eh noch nicht montieren..
Ich warte zurzeit auch auf eine (zweite) neue Dichtung für meine Ölwanne... ich kenne das zu gut, alles verzögert sich wiedermal wegen nem kleinem Mißgeschick :mrgreen:
Naja Vorfreude ist die schönste Freude.
Ich bin schon auf den fertigen Motor gespannt, sieht gut aus bisher .daumen-h1:
Viele Grüße,
Tobias
bin ich ölich bin ich fröhlich
LukasCX500
BMW E28 528i BJ1981
Ich hab vor lauter Vorfreude gerade den motor zusammengesetzt :D
Auch wenn er noch nicht ganz fertig ist bin ich überaus zufrieden mit dem Ergebnis.
Nun stellt sich mir die frage welche farbe die ventildeckel bekommen sollen..
Zur auswahl stehen:
Grün, sowie kuhlerschlauch und tank;
Schwarz
Oder chrom für den kontrast..
Zurück zu „Honda“
