Tach zusammen ,
Hat jemand ne Ahnung wie man nen schaltblitz bauen kann ?
So was zu entwickeln ist einfach nicht mein Ding ,wenn ich nen Plan habe kann ich es bauen .
Dzm ist keiner mehr vorhanden , deshalb der Blitz
Grüße Hannes
Schaltblitz selber bauen
- Bollerwagen
- Motorrad:: Honda cb 900 F2 Boldor
Suzuki Gs 450 t
Yamaha Rd 80mx
Zündapp Zd 40
- MichaelZ750Twin
Re: Schaltblitz selber bauen
Hi Hannes,
bei unseren alten Moppeds dürfte das sehr schwierig werden.
Erst die modernen Digitalzündungen erfassen die tatsächliche Drehzahl und das Signal kann man abgreifen.
Daraus kann man dann die Drehzahlanzeige = Drehzahlmesser, einen Drehzahlbegrenzer oder auch einen Schaltblitz machen.
Selbst eine CDI-Zündung ist nicht dazu ausgelegt, die Drehzahl zu verarbeiten.
Im Kopf hätte ich eine Idee, einfach nur so als Denkanstoß:
An der Zündung einen zusätzlichen Sternrotor anbringen, dazu noch einen Impulsnehmer.
In einer "Black Box" mit mir noch unbekanntem Aufbau die Drehzahl verarbeiten und darüber den Schaltblitz ansteuern.
Natürlich muß die Black Box auf die individuelle Drehzahl einstellbar sein.
Könnte sich zu einem ähnlichen Aufwand entwickeln, der tatsächlich an eine dieser sündhaft teuren Nachrüst-Digitalzündungen heranreicht.
Soweit meine "2 Cent".
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
- Bollerwagen
Suzuki Gs 450 t
Yamaha Rd 80mx
Zündapp Zd 40
Das klingt doch schon mal nach nem Plan
Ich hatte gesehen das es Einschraubhülsen gibt die den drehimpuls von der Welle in ein elektrisches Signal umwandeln ,
Damit müsste sich doch auch was frickeln lassen ? Oder liege ich da falsch
Grüße Hannes
Grüße Hannes
- GalosGarage
- MichaelZ750Twin
Hi Hannes,
die Erfassung der Drehzahl ist das eine.
Damit könnte man einen Drehzahlmesser ansteuern.
Für den Schaltblitz braucht man aber zusätzlich eine Grenzwertsetzung, die den Blitz zum leuchten bringt.
Man könnte natürlich auch statt der Drehzahlerfassung an der Kurbelwelle den Zündimpuls abgreifen
Am einfachst wäre die Verwendung eines elektronischen Drehzahlmesser mit integrierter Ansteuerung des Schaltblitzes:
Hier nur ein Beispiel (halte ich für Chinaware):
http://www.ebay.de/itm/LED-SPORT-SCHWAR ... 19e2cffff7
Das ganze Ding "zersägen" und nur den Elektronikteil mit Potentiometer und den Schaltblitz verwenden ;-)
- Bollerwagen
Suzuki Gs 450 t
Yamaha Rd 80mx
Zündapp Zd 40
ich glaube son Teil kaufe ich mal und bastel was draus . Hab ja noch Platz in der Lampe .
Danke für den Tipp
Gruß Hannes
Danke für den Tipp
Gruß Hannes
- Bollerwagen
Suzuki Gs 450 t
Yamaha Rd 80mx
Zündapp Zd 40
Riesen Idee , braucht man kein Forum mehr . Gibt ja Google ........GalosGarage hat geschrieben:http://www.igfd.org/?q=schaltblitz+selber+bauen
- GalosGarage
nun ja, sind halt ne menge beispiele, wie man sowas verwirklichen kann.
manche sachen sind nicht mal "eben" zu machen...
frag mal enJay oder arthur ob er dir so nen schaltblitz mit nem arduino baut.
die dinger sind geschaffen dafür.
- Bollerwagen
Suzuki Gs 450 t
Yamaha Rd 80mx
Zündapp Zd 40
Sollte auch keine blöde annmache sein , bin nur gebrandmarkt aus dem audi 80 Forum , egal was man fragte :
Benutz die Suche .......
Ok , ich hau einen der zwei mal an .
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
- MichaelZ750Twin
Hi Hannes,
viel Erfolg damit und lass uns sehen. wie so ein Drehzahlmesser von innen aussieht ;-)
