Wie der Titel schon sagt, kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Blinkfrequenz ändere. Grund ist folgender: Ich habe von 4 auf 2 Lenkerendenblinker (Halogen 21W) umgerüstet. Auf meinen Blinkerrelais steht: 2/4 21W. Also gehe ich davon aus, dass ohne Probleme auch 2 Blinker zu betreiben sind. Ist aber nicht so, da die Blinkfrequenz viel zu schnell ist.
Folgende Anschlüsse sind am Relais: 49, 49a und 31. Also typisch. Kann ich das Relais nun noch nutzen oder brauche ich ein Neues?
Hilfe wegen Blinkrelais gesucht.
- GülleRacer
- Motorrad:: Triumph Daytona t595 naked, Ducati 999, Honda VT 500e
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Hilfe wegen Blinkrelais gesucht.
Einfach ein elektronisches Relais verwenden z.B. Das
- GülleRacer
Hui, stolzer Preis. Aber wenn sich anders keine Lösung finden lässt...
- Marlo
Ich habe sie seiner Zeit in China über e-Bay bestellt für ungefähr 3€ inkl. Versand das Stück
(aber eben nichts auf die schnelle gefunden
) für den Preisunterschied wachte ich gerne 3Wochen auf den Postboten.
- Marlo
So hier der e-Bay Link für 2€ aus Cina oder 9,90€ aus D funktioniert in der Güllepumpe mit 4 LED Blinkern und eben mal schnell bei der Speedy getestet mit 2x21W funktioniert es da auch (sollte auch mit 4x21W passen 12V 0,2-20A), ich musste nur den Relaissockel Umpinnen der Anschluss 31 und 49 sind bei dem Cina Relais vertauscht (B=49 L=49a E=31)
Zuletzt geändert von Marlo am 15. Jan 2015, insgesamt 3-mal geändert.
- Jupp100
Du könntest auch statt der entfernten Blinker Lastwiderstände
einbauen. Die lassen das Blinkrelais "glauben", daß noch alle
4 Blinker angeschlossen sind.
Nur mußt Du die Lastwiderstände auch wieder irgendwo unter-
bringen, unter der Sitzbank zB..
Die schönere, wenn auch teurere Lösung ist sicher ein anderes
Relais, wie Marlo schrieb.
Die 2 bezieht sich auf jede Seite, nicht auf die Gesamtzahl der Blinker. 2/4 bedeutet lediglich, dass Du je Fahrtrichtung 2 Blinkleuchten hast 4 mit eingeschalteter Warnblinkanlage.GülleRacer hat geschrieben: Ich habe von 4 auf 2 Lenkerendenblinker (Halogen 21W) umgerüstet. Auf meinen Blinkerrelais steht: 2/4 21W. Also gehe ich davon aus, dass ohne Probleme auch 2 Blinker zu betreiben sind. Ist aber nicht so, da die Blinkfrequenz viel zu schnell ist.
Hast Du nun Lenkerendblinker, blinkt immer nur einer und das Relais denkt, der 2te Blinker sei kaputt.
Wie Jupp schon sagt, kannst Du das über einen Widerstand lösen. Wenn Du keinen Widerstand hast, geht das auch ganz einfach, indem Du eine 2te Birne einfach in das Scheinwerfergehäuse packst. Aus Platzgründen kannst Du auch mal probieren, ob das Relais schon auf ein kleines 5 oder 10W-Birnchen (z.B. Tachobeleuchtung) reagiert. Einfach mal testen. Oder halt 5 und 10W in Reihe schalten...
Wenn im Scheinwerfergehäuse kein Platz mehr ist, kannst Du die zusätzliche Birne auch in ein kleines Gehäuse (gekürztes Medikamentenröhrchen, Filmdose o.ä.) packen oder in einem Stück Schrumpfschlauch "verstecken" und an einer geeigneten Stelle unterbringen.
- Marlo
@ Ralf, würdest du das wirklich so machen um 9,90€ zu sparen(mal die 2€ aus China außen vorgelassen)?
- GülleRacer
Auf die Idee mit versteckten Blinkern bin ich auch schon gekommen. Aber das scheint sehr amateurhaft zu sein. Ich denke, die Chinalösung ist nicht die Schlechteste.
Und danke für die raschen Antworten.
- frm34
- Motorrad:: Royal Enfield Bullet 500 "Ennie"
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen - Wohnort: Wohlenrode
bei alten Motorrädern und oft begrenzter Lima-Kapazität versucht man ja möglichst viel auf LED umzustellen - Stromsparen ist da wichtig.
Da machen Lastwiderstände oder versteckte Lämpchen nicht wirklich Sinn.
Ob es bei Dir auf jedes kleine Strömchen ankommt, weiß ich nicht - aber ich denke, das mit den versteckten Lämpchen kann man machen, wenn man auf die Schnelle keine technisch elegantere Lösung hat.
Ich würde aber das Blinkrelais bevorzugen - auch wenn ich es für 23 EUR kaufen müsste...
