Weiß zufällig jemand ob die zweikolbensättel der cb400n mit der der cx500 identisch sind?
Habe vor bei meiner zweikolbensättel zu verbauen und bin gerade auf der suche.
Honda» Militär-Gülle Umbau
- LukasCX500
- Motorrad:: Honda CX500 1981
BMW E28 528i BJ1981 - Wohnort: Südsteiermark, Österreich
Re: Militär-Gülle Umbau
loud pipes save lives
Honda CX500 BJ81 im Aufbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=6872
BMW E28 528i BJ81 http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... delle.html
- Wildone666
- Motorrad:: Honda CX500, Honda CB650SC, BMW R45, Suzuki VS 1400, HD FXST, Triumph Tiger 955i
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe passen die an die CX
Live and let die!
- LukasCX500
Perfekt danke!
Aber auch da musst Du die Scheiben mit wechseln, wie ich´s Dir auch schon in der PN geschrieben habe.LukasCX500 hat geschrieben:Weiß zufällig jemand ob die zweikolbensättel der cb400n mit der der cx500 identisch sind?
Die Bremsklötze bei den ZweiKoSätteln sind etwa 1/3 niedriger, dafür aber breiter/länger. Deswegen sind auch die Anlageflächen bei den Bremsscheiben schmäler. Du erkennst sie an den Langlöchern am Übergang von der Kröpfung zur Scheibe.
Prinzipiell kannst Du zwar auch die Scheiben der EinKoSättel weiter benutzen, sieht aber bescheuert aus und die Scheiben fangen in dem Bereich, wo die Klötze nicht mehr anliegen, an zu rosten.
- LukasCX500
Ja ich würd jetzt von einer cb400n die Sättel inkl den scheiben bekommen also sollte alles passen:)
Danke trotzdem ralf!
So, rahmen ist jetzt mal provisorisch hinten ab.
Überflüssige winkel hab ich abgeflext,
Bei dem folgenden bin ich mir nicht ganz sicher, ist dort die halterung der batterie angemacht?
- mapfl
- † Ruhe in Frieden †
- Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008 - Wohnort: 91795 Dollnstein
wennn ich das Bild richtig interpretiere (von hinten Richtung Rahmenhauptrohr) dann waren dort Masse von Anlasser und Batterie angeschraubt, also prinzipiell kannst du auch einen anderen Ort Wählen und Kabel entsprechend verlegen/verlängern.
LG
mapfl
LG
mapfl
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- LukasCX500
Interpretation stimmt ;)
Naja die masse kann ich ja eh irgendwo anders am rahmen anschrauben?
Batterie kommt unter den sitz.
- mapfl
Silverwing, 1982
Genau, habe ich auch so gemacht
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- LukasCX500
Alles klar danke!
- LukasCX500
Es geht voran, morgen werd ich das Rücklicht moch einpassen und den kennzeichenhalter dran schweißen
