- Omsk
- Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
Baujahr 1978 oder 79
Suzuki GSX 1100 E Baujahr 1983 - Wohnort: Magdeburg
Ja, den Kennzeichenhalter habe ich selber zurecht gebogen.
—> MAD ACES Member <—
—> R.I.P. Tom <—
Ganz ganz Wichtig: Gelben Schnee niemals Essen
—> R.I.P. Tom <—
- PsychoHolli
- Motorrad:: HD XL1200R "Luzie"
Yamaha XJ600 „Projekt“
...nun, du hast optimale befestigungspunkte dafür. das macht viel aus. hatte auch schon mal überlegt, hier etwas in angriff zu nehmen. dafür müsste ich das heck anders umbauen. ich mag den heckfender meiner xs nicht. und deine kennzeichengestaltung passt mit nem kurzem heck. naja, vielleicht habe ich hierfür auch mal eine lösung.
Holli
...life is too short to wait...
Holli
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Kopf runter geschraubt und Zündkerzengewinde mit Buchsen versehen. Eins war Schrott, das andere wurde gleich mit gemacht.
Außerdem noch eine kleinere Bremspumpe von der EN500 hergerichtet. Da muß jetzt nur noch das neue Schauglas rein und dann hoffe ich, das ich damit eine bessere Dosierung wie mit der orig. 14mm Pumpe hinbekomme.
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Geiles Bild!didi69 hat geschrieben:och.. nix...
ah doch en bisl was abgeschliffen...
- stevihonda
- Motorrad:: fiedler cb 750,cb 750 rennratte und diverse andere
MUHaahahahahahahah es ist vollbracht....
es räuchert fürchterlich stinkt und macht räääng täääng tääng..
hab heute die kawa h2 zum ersten mal probeweise angerissen jetz fehlen nur noch der lacksatz und nen paar einstellarbeiten.
danach schnell die rennratte auffe bühne und motor freigelegt da is mir ja auffer letzten fahrt die kickerwelle festgegangen
na ja update war eh fällig.
und morgen is ducati tach die teile sind vom pulvern zurück vielleicht fahr ich aber auch ne runde.
mfg stephan
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
- rambowduck
- Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100 - Wohnort: 74858
der Kennzeichenhalter an der XS ist wirklich gelungen, nur:
sehe ich das richtig das sich das Kennzeichen beim Kette spannen verschiebt?
Ein Punkt ist fest, der andere am Spanner verschiebt sich ja nach hinten und bei der Länge macht das doch sicher was aus.
Nur mal so angedacht
build not bought
- JanH
- Motorrad:: Yamaha XS650, 1977
MZ TS250 Gespann - Kontaktdaten:
Auf einer der letzten Fahrten vorm Winter hatte ich fast den Steuerkettenspanner verloren, bei der Aktion hat die Kette sich mächtig schief gelängt, der Stift vom Spanner nagelt fast 1cm
Also ist nun Kette tauschen angesagt ... ... erstmal das Ringsherum demontiert.
Jan
Jan
Wo Öl raus läuft, ist auch Öl drin.
- Omsk
Nö da verschiebt sich erstmals nix und wenn es so weit ist, habe ich die Mutter und die Unterlegscheibe, die ich tauschen kann, um den Abstand zu halten.
—> R.I.P. Tom <—
—> R.I.P. Tom <—
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Löcher in Verkleidung gebohrt und Gummitüllen eingesetzt; Verkleidung an die Halterung angebaut und für sehr gut befunden; Instrumentenbeleuchtung abgebaut um Kabel zu verlängern; Krümmerschalen ausgebaut um sie zu kürzen
- stevihonda
@janH
ich kann mir nicht vorstellen das sich ne steuerkette so ungleich längen soll das was du beschreibst hängt mit dem lostrum der kette zusammen.
oder bin ich auffem falschen dampfer???
mfg stephan
mfg stephan
