Hi pex,
ja habe ich
Größte Herausforderung ist das Lösen der unteren zentralen Schraube.
Wenn vorhanden, ist das Lösen dieser (Inbus-)Schraube mit einem Luftdruck-Schlagschrauber und einer langen Inbus-Nuss die einfachste Variante. Gleich nach der Demontage der Gabelholme diese Schraube rausdrehen.
Wenn du zuerst "oben" aufgemacht hast und die Gabelfeder entspannt ist, dann wird es schon zur Glückssache, ob diese Schraube aufgeht.
Klar gibt es ein Spezialwerkzeug dafür, aber wer hat das schon ?
Könnte man auch aus relativ einfachen Mitteln selber bauen.
... wie gesagt, die Geschichte mit dem Schlagschrauber hat sich eindeutig bewährt !
