Honda» CB750 F2 low budget projekt....
Re: CB750 F2 low budget projekt....
Wieder was gemacht...überholten Luftfilterkasten mit KßN Filter montiert...Einzeluftfilter wären mir lieber, ist aber aus "Pickerl" Sicht (Überprüfung-TÜV) bei uns nicht machbar. Marving-Auspuff wird noch spannend
, allerdings ist die CB 750 G/F2 original mit 4-1 Auspuff ausgeliefert worden. Bremsen funktioniert/entlüftet.Den richtigen (geknickten) Fuss- Bremshebel über Freunde ergattert.
Vorderen Kotflügel eingepasst...
Sitzbank eingetroffen. ..tolle Arbeit!
- MichelLoenneberg
- Motorrad:: Honda CB750Four K6 1976
Honda CB750Four K6 1975
Honda X4 1998
Grüss Gott,
schönes Projekt
, hoffe meine Four bald auch soweit zu haben...
Michel
schönes Projekt
Michel
Auspuff anpassen...
Hallo lanix,
tolles Projekt, ich bin auch gerade an einer F2. Allerdings bleibe ich deutlich mehr an der Oberfläche.. :-)
Kurze Frage, weil mir die schwarzen Comstars super gefallen. Hast Du die gepulvert? Wenn ja, in matt oder in glänzend? ich habe das auch vor, bin da aber noch unsicher. Ich neige zu matt, und würde dann auch die Gabel-Gleitrohre in mattschwarz machen lassen..
Viele Grüße - femto.
Hallo...Felgen sind gepulvert in RAL 9005 seidenglänzend
..super, danke für die schnelle Info. Da lasse ich mir dann mal ein Muster zeigen, sieht auf Deinen Bildern jedenfalls super aus!
Viele Grüße - femto
Viele Grüße - femto
Weiter im Thema.....hintere Blinker montiert.
Endspurt: Vergaser synchronisiert, Zündung eingestellt. ..Elektrik fertiggestellt, kleiner 60 mm Tacho montiert. Nur noch ein paar Kleinigkeiten. .
