Lagerabzieher?
EnJay
Re: Lagerabzieher?
Beitrag von EnJay »
Bei meiner Schwinge hat Hitze (ordentlich direkt aus dem Schweißbrenner) und Gewalt nicht gereicht für die Lager.
Die Lösung war am Ende eine dicke Unterlegscheibe im Durchmesser des Lagersitzes auf 2 gegenüberliegenden Seiten ab zu schleifen, sodass man die durch das Lager stecken konnte.
Dann schön so ausrichten, dass die genau auf dem Lager aufliegt von innen. Jetzt kann man schön von der anderen Seite mit nem Rohr gleichmäßig Druck aufs Lager geben.
Damit gings bei mir dann fast wie von selbst ;-)
cafelito
Motorrad:: Suzuki GSF Bandit 1200 Kult "97er
Re: Lagerabzieher?
Beitrag von cafelito »
ja, der liebe Schraubstock, nicht jeder kann so ein defizilen Gerät bedienen, da hat sich schon manche die Finger dran gebogen :oldtimer: :grinsen1:
Rebell
Re: Lagerabzieher?
Beitrag von Rebell »
@ Cafelito: der Knochen gefällt mir!
kannst du mal ein paar Maße nennen? (z. B. : Breite der Lagerung, ca-Längen der Hebel, Bez. der Nadellager) :oldtimer:
daroth
Motorrad:: Honda CX500 Bj. 81
Honda CBR900RR Bj. 96
Suzuki GS 500 Bj. 91
MZ TS 250 Bj. 78
Re: Lagerabzieher?
Beitrag von daroth »
Hab da mal irgendwo so ein gespreiztes Rohr gesehn, das schiebt man durch das heraus zu drückende Lager bis die gedrehte Kante rastet und nimmt dann einen Hammer oder eine Presse und drückt das Lager damit aus. Sehr schonende und unkomplizierte Methode wie ich finde aber ich weiss nicht wie es heisst und wo man das kaufen kann ...werds mir wohl wenn ich das nächste mal n Lager ausdrücken will selber bauen.
edit:
Hab da gerade eine Variante gefunden:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... rQMwAzisAg
Aber mit dem hier versaust du für deinen Lagersitz weil der Ausdrücker da drüber schrammt, beim drücken. Hab da mal ne variante gesehn, mit einer Stufe an den 4 enden, so das sich an Lager einrasten und nicht den Lagersitz berühren.
Zuletzt geändert von daroth am 13. Apr 2015, insgesamt 1-mal geändert.
cafelito
Re: Lagerabzieher?
@Rebell
Hier sind die Massen:
siehe Bild eine Seite vorher
Länge: 14.2cm
Breite links und rechts lageraufname 2.7cm
Breite mitte: 8.3cm
Lager links: Koyo Japan BHKM1726JUU
Lager mitte 2x : " TA172425UE03
Leider hab ich auf die schnelle ohne Messschieber gemessen, hab ich gestern irgend wo versemmelt
aber wenn du willst, messen ich nochmals nach
cafelito
Re: Lagerabzieher?
@darot
ja, so in der art hab ich auch gesucht, da die mittleren lager in der Mitte keine abstandhülse haben, sonder sind eingefrässt
@enjay
ja, so in der art werde ich es mal probieren, halt mit den schraubstock
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
