hab jetzt soweit den umbau abgeschlossen mal ne kleine Runde gedreht (ca40km) und da bemerkt dass ich das Standgas etwas hochdrehen sollte da ich an der Ampel immer damit zu kämpfen hatte sie am Laufen zu behalten
also drehte ich die schraube etwas hoch, hat sich aber nichts getan, fast ganz eingedreht fingen auf dem rechten Zylinder auf einmal extreme Verpuffungen an, anscheinend läuft der Zylinder bei wenig Gas gar nicht mit
auf diesem ablassstutzend oben am Deckel kamen mir dann auch die ganzen Abgase entgegen, hab die schraube dann nochmal etwas zurückgedreht aber der Zylinder lief nicht mehr mit und die Leistung war bei null
Vergaser jetzt dann wieder aufgemacht und gesehen dass der Schwimmer nicht mehr die optimalste form hat also wie als wäre ein vaccum in ihm ist er nach innen gebeult
hat Vl. jemand eine Ahnung was da nicht stimmen könnte?
bin der Verzweiflung nahe
