Honda» Silles Güllepumpe
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Silles Güllepumpe
Beitrag von Marlo »
Sille hat geschrieben:
weis auch nicht so recht ob ich den Sammler so lasse
Mach´s so wie hier das sieht sauberer aus.
Sille
Motorrad:: Honda cx 1980
Beitrag von Sille »
Kann das nicht so richtig erkennen ,hat der die Abdeckung auf dem Sammler?
Sille hat geschrieben:Kann das nicht so richtig erkennen ,hat der die Abdeckung auf dem Sammler?
Ja, aber die ist schwarz.
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ja die gehören da eigentlich auch original drauf und sind ursprünglich verchromt.
Es gibt unterschiedliche Abdeckungen einmal für die C und die der Tourer!
Die Aussparungen für die Rasten sind bei den beiden Versionen anders und die Haltepunkte am Sammler!
Und wenn du keine hast besorge dir die der Touren Version und die Fußrasten auch dazu die sind dann etwas höher und weiter hinten (siehe Bild leicht verändert bei mir und mit CBR 400 NC 29 Rasten Klick). Die Aufnahmepunkte am Sammler müssten dann halt geändert werden!
Sille
Beitrag von Sille »
Alles klar danke ,sag mal wo habt ihr alle die Batterie verbaut sehe bei dir auch keine .
Sille
Beitrag von Sille »
oder gleich den Sammler weglassen und den Krümmer verlängern.
Marlo
Beitrag von Marlo »
Sille hat geschrieben:Alles klar danke ,sag mal wo habt ihr alle die Batterie verbaut sehe bei dir auch keine .
Unter der Sitzbank Stichwort LiFePo Akku. :wink:
Der Akku ist das teil unter der Edelstahlspange mit den zwei 8er Muttern. Abmessungen ungefähr 13cm x 3,5cm x 4,5cm
Sille hat geschrieben:oder gleich den Sammler weglassen und den Krümmer verlängern.
Kostet gut Leistung und erzeugt mehr Krach, der Sammler dient unter anderem auch als Vorschalldämpfer.
Was spricht eigentlich gegen die Hitzeschutzblenden? :dontknow:
Sille
Beitrag von Sille »
Danke für die Antwort ,wieviel Leistung soll der Akku so haben und wie wird der angeschlossen :dontknow: Elektrik ist nicht mein Ding .
f104wart hat geschrieben:Was spricht eigentlich gegen die Hitzeschutzblenden? :dontknow:
es spricht nix dagegen muss mir nur wieder welche besorgen und die sind ja auch nicht so billig
German
Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 '94
Kawasaki Zephyr 1100 '94
Yamaha SR 250 '83
Beitrag von German »
Sille hat geschrieben:Danke für die Antwort ,wieviel Leistung soll der Akku so haben
Heisst Kapazität und 5 Ah sollten bei LiFePo dicke reichen
Sille hat geschrieben:und wie wird der angeschlossen
Rot ist schwarz und Plus ist Minus :lachen1:
Im Ernst, wo immer Du den Akku beziehst wirst Du auch die passenden Steckverbinder bekommen und diese gehören dann mit der richtigen Zange anstatt der vorhandenen Kabelschuhe aufgequetscht, vielleicht kannst das Plus- und Massekabel ja ausbauen und das vom nächsten Boschdienst oder einer Autowerkstatt machen lassen.
Hab auch schon gesehen, dass es Metrige Kabel mit diesen Steckern drauf gibt, da brauchts halt nach dem Ablängen am anderen Ende Kabelschuhe und die schraubst dann mit M6-Schraube und -Mutter an die alten Batteriekabel und isolierst sie, oder besser noch Du längst sie gleich so ab, dass Du die alten ersetzen kannst (wahrscheinlich Masse am Rahmen und Plus im Sicherungskasten).
Zurück zu „Honda“
