Honda» CB400N Bullitt
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: CB400N Bullitt
Beitrag von Kuwahades »
das wäre ja dann sehr dumm gelaufen :(
rubystern
Motorrad:: Honda CB400N (1979)
Triumph Thunderbird 900 (2001)
Re: CB400N Bullitt
Beitrag von rubystern »
Jau. Damit wäre der eine Motor gekillt.[WEARY FACE]
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Re: CB400N Bullitt
Beitrag von Scumbag »
Hört sich für mich so an als ob sie obenrum viel zu mager läuft.
Wenn diese Gumminöpsel fehlen würde wärs zu fett, das kanns nicht sein.
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Re: CB400N Bullitt
Beitrag von MaxEmil »
rubystern hat geschrieben:Jau. Damit wäre der eine Motor gekillt...
Hast du ihn schon genau untersucht oder nur den Verdacht?
Sollte es tatsächlich an vertauschten Düsen liegen hast du vielleicht Glück im Unglück und sie war obenrum so mager das kein wirklich brennbares Gemisch zustande kam oder wenn dann nur so kurz das es zu keinem Schaden kam.
Neues Öl rein, neue Kerzen und anschmeißen.
Wenn möglich mal mit nem Endoskop rein schauen.
Gruß Maxi
rubystern
Re: CB400N Bullitt
MaxEmil hat geschrieben:
Gruß Maxi
Ja der eine hat auf jedenfall einen lagerschaden an der kurbelwelle.
Messingspäne im Öl.
Denke das kam wegen Überhitzung.
Hoffe das der den ich jetzt drin habe noch keinen Schaden bekommen hat.
MarcoGünther
Motorrad:: Suzuki GN 400 Bj 82
Kawasaki Z1000 Bj03
Re: CB400N Bullitt
Beitrag von MarcoGünther »
Naja die Motoren gibts ja wie Sand am Meer^^
Ich bin Batmääään
rubystern
Re: CB400N Bullitt
Fehler gefunden.
Düsen vertauscht. Die große muss in den sechskant richtig????
Scumbag
Re: CB400N Bullitt
Genau ;)
Gruß Micha
rubystern
Re: CB400N Bullitt
Ich hab die Gemisch Schrauben jetzt auf 2 Umdrehungen.
Aber irgendwie patscht der Auspuff und spuckt ein bisschen Benzin.
Ist das Gemisch dann zu fett?
rubystern
Re: CB400N Bullitt
Also Jungens. Irgendwie läuft das Ding wie nen Sack Nüsse. Spukt auch in standgas zwischendurch Benzin Aus den vergasern hinten raus. Hab die Kiste auf zündfehler gecheckt, scheint alles in Ordnung. Irgendwie beschleicht mich das gefülhl das die Düsen doch richtig saßen.
Werd morgen mal im rep Buch schauen.....
Zurück zu „CB/CM“
